dziurawe nadkole
kropek
dziurawe nadkole
Post autor: kropek » wt wrz 01, 2009 09:02
Witam,
mam wielki problem, wczoraj zobaczyłem że cała tylna lampa jest zalepiona błotem od strony bagażnika, okazało się że między nadkolem i bagażnikiem jest otwór wielkości pięści i po każdym deszczu zalewa mi bagażnik,
jak można to tanim kosztem zrobić żeby mnie nie zalewało ? poradzicie coś ?
pomyślałem o założeniu plastykowych nadkoli - koszt niewielki i łatwo zamontować
Kuncek
Post autor: Kuncek » wt wrz 01, 2009 09:43
Rudy zjadł? Jak tak to nie ma co tego ukrywac plastikami tylko zabrać się za wspawywanie blachy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 01, 2009 10:06
tanio? Mata szklana nasączona żywicą. Zestawy są w każdym sklepie moto lub z lakierami do aut.
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt wrz 01, 2009 11:23
mam to samo :grrr: ziemia zbierała się na wlewem paliwa i przeżarło ;/ ale żeby to dobrze zrobić muszę bak ściągnąć
misiek
Post autor: misiek » wt wrz 01, 2009 11:33
Paweł Marek pisze:Mata szklana nasączona żywicą. Zestawy są w każdym sklepie moto lub z lakierami do aut.
tak to będzie nawet b.tanie
Kuncek pisze:wspawywanie blachy.
to jest najlepsze rozwiązanie, mając minimaga można to zrobić samemu, jak oddasz do blacharza to koszt nie powinien przekroczyć 100 - 150 PLN-ów
:-k ...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 01, 2009 11:52
Powiem rakie są skutki jak nadkoli się nie wymywa co jakiś czas , szczególnie mk II ten randik na sierpy tam lubi się zbierać błoto , ja w poprzednim golfie miałem tez mala dziure z czasdem była coraz wieksza wieksza a że była za mocowaniem pasó wiedz trudne dojcie , auto sprzedałęm też z tego powodu , teraz po każdej zimnie i co jakiś czas wymywam błoto z nadkoli baranek i jets ok - szczególnie u góry przy korku wlewu paliwa a jest dużo błota jak nbie było myte od x lat
kropek
Post autor: kropek » wt wrz 01, 2009 13:24
tak, rudy zjadł, wspawanie blachy byłoby najlepsze, ale nie mam spawarki, poza tym nie chcę inwestować w auto, zrobię to chyba tak jak pisał Paweł Marek to pewnie będzie tańsze od kupna nadkoli
dzięki za odpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
