Golf ele. lusterek gdzie mam się wpiąć ...
Crusader88
Post autor: Crusader88 » pn sie 31, 2009 22:07
Chciałem się zapytać jak podpiąć ele.lusterek z podgrzewaniem do mojego MkII tak jak było oryginalnie chodzi mi konkretne o gniazdo i kolory kabelków ..
Proszę o pomoc i z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 23:02 przez Crusader88, łącznie zmieniany 1 raz.
Nawet kiedy trzeba będzie krwią zapłacić za ideę
I pod wiatr każdego dnia iść tak ciągle nieustannie
Jest nas tylu, będzie więcej, dokonamy przecież wiele
Chcieć to móc - to jest wszystko! Nie zginiemy marnie
mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261845
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » wt wrz 01, 2009 18:28
podgrzewanie mozesz podpiac pod ogrzewanie tylnej szyby + i - wpinasz we wtyczke i juz ci grzeją
vw VENTO 2E-130PS
Perełka w modyfikacji :)
albert1973
Post autor: albert1973 » wt wrz 01, 2009 20:49
tak jak kolega powyżej napisał -oryginalnie musisz mieć podpięte pod ogrzewanie tylnej szyby
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt wrz 01, 2009 21:48
Ale konkretne informacje koledzy tutaj podali...
Ale do rzeczy:
brązowy z wiązki - do blaszki nad panelem (masa) - widzę na fotce, że do tego już doszedłeś :)
czarny - +12V po zapłonie - pin D/11 w skrzynce przekaźników - jeżeli masz elektryczne szyby, to ten pin będzie (o ile dobrze pamietam) zajęty, ale wiązka od szyb będzie miała wolny zwsisający kabelek czarny lub czarno-zółty - to wtedy pod niego się podpinasz;
biało-zielony - podgrzewanie lusterek - do pinu K12. Tylko ten pin już jest zajęty, ale zobacz czy odchodzą od niego dwa kabelki - jak tak, to jeden z nich kończy się konektorkiem za skrzynką - tam się podłącz, jak tylko jeden przewód wychodzi z K12, to musisz się w niego wpiąć.
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 21:50 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1973
Post autor: albert1973 » wt wrz 01, 2009 22:09
Lipek81, -masz rację - powyżej to nie była wyczerpująca odpowiedz,ale planowałem jutro wyjąć skrzynkę i sprawdzić jak to dokładnie jest -ale widzę że ty już kolegę uświadomiłeś co i jak
raf1al
Post autor: raf1al » wt wrz 01, 2009 22:17
tak przy okazji nie macie panowie schematu do sterowania lusterek elektrycznych od passata B3 oraz golfa II
Crusader88
Post autor: Crusader88 » wt wrz 08, 2009 09:49
Dzięki chłopaki za pomoc wszystko działa elegancko :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
