Dziwny problem
Dziwny problem
Panowie potrzebuje pomocy w sprawie radia. Kumpel w Leonie ma nastepujący problem: ori radio w czasie jazdy badz postoju samo mu gasnie i pojawia sie napis SAFE. Po wprowadzeniu odp kodu radio dziala przez jakis czas i znow sie wylacza. Czesciej sie tak dzieje jak wylacza radio kluczykiem wyjmujac go ze stacyjki. Przy ponownym włozeniu kluczyka do stacyjki na radiu wyskakuje napis SAFE. Stało sie to po tym jak odpalał drugie auto z kabli i u siebie mial w tym czasie wlaczone radio.
User
wygląda na to że radio nie ma stałego prądu, po wyłączeniu zapłonu radio nie ma prądu, gdy włącza prąd jest ale trzeba wprowadzić kod , dlatego wyskakuje safe, wątpie by odpalanie z kabli było przyczyną, wyjmij radio zobacz czy dobrze jest podłączone, weź miernik i sprawdź gdzie jest stały prąd po wyłaczeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka
