Jak podmienic N75 z N18?
Mam pytanko muszę sprawdzić zawór n75 tylko jak go podmienić? jak jest on inny niz n18 ponieważ rożni sie tym ze ten górny wężyk co ma wchodzić jest w ta sama stronę co te dwa na dole a powinny być w inna żebym to mógł przełożyć. Co tu zrobic ?
http://moto.allegro.pl/item726044949_za ... _nowy.html taki mam n75
a n18 taki : http://moto.allegro.pl/item726523723_za ... 9_tdi.html
czyli roznia sie wyjsciami te 1 wyjscie jest po innej stronie.
Ok ide pokombinowac
[ Dodano: Wto Wrz 01, 2009 15:00 ]
Koledzy to nie byl ani zawor N75 ani przeplywomierz. Kazdy na forum pisze zeby to sprawdzac a nigdzie nie wycztalem ze to moze byc czujnik doladowania i pewnie wiekszosci u was tez to jest jesli te inne rzeczy sprawdziliscie. Czujnik kosztuje 190zl po jego wymianie wszystko wrocilo do normy
