Przerywanie-Szarpanie
Witam Mam taki problem gdy jade to dosyc czesto przerywa-szarpie mi slinik wydaje mi sie tak jak by nie wiem nie dochodzilo mu paliwo lub przyczyna jest jakas inna nie dawno byl u mechanika robiona byla uszczelka pod glowica, rozrzad ,wymieniany filtr oleju, olej, termostat, i gdy go odebralem to juz mial takie jakby szarpanie gdy jade nie zaleznie od biegu i predkosci. Przed mechanikiem tez zdarzalo sie takie cos tylko nie tak czesto jak teraz, jeszcze do paliwa dodalem dodatek do przeczyszczenia przewodow i filtra ale nie pomoglo wiecie moze co to za przyczyna jest
sprawdź również przewody (oprócz świec ) ja kiedyś wymieniłem jedną świece i jak ręką odjął
tarez chyba jest u mnie problem z czujnikiem halla bo ostatnio pojawił się błąd i po wykasowaniu zaczął działać normalnie jak długo się okaże
objawy były podobne że szarpał a potem gasł i nie mogłem go odpalić
Ostatnio zmieniony sob sie 29, 2009 14:16 przez Fireman83, łącznie zmieniany 1 raz.
don`t look back, keep driving :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
