poduszka silnika mk 2
Czy ktos juz wymieniał poduszkę silnika w golfie 2 . Chodzi mi o ta przy chłodnicy
Jeśli pozwolicie to podepnę się pod temat. Urwała mi się poduszka pod pompą hamulcową. W tym miejscu silnik na wstecznym podnosi się o ok 5 cm i wyskakuje z poduszki. Jest możliwość wymiany tego bez podnoszenia silnika? Jeżeli tak to jak się do tego zabrać. Widziałem tam dwie łapy do których prawdopodobnie jest przykręcona czy jakbym je odkręcił to wyjmę ją bez problemu? (zaznaczone na zdjęciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
