z lanosa do golfa II
Kamil12
Post autor: Kamil12 » pt sie 28, 2009 21:36
Witam. Z góry przepraszam jeśli w złym miejscu piszę
Mam pytanie. Czy felgi z lanosa o takich danych: 4x100x56,5 5,5Jx13 ET49 będą pasowały do golfa II?
Kamil
albert1973
Post autor: albert1973 » pt sie 28, 2009 21:42
będzie problem z wewnętrzną średnicą felgi i nie będzie ci chciało wejść -jedynie jak je dasz do roztoczenia (koszt około 25 zł za koło)
Kamil12
Post autor: Kamil12 » pt sie 28, 2009 21:55
jest gdzieś na necie tabela jakie powinny być rozmiary felg do golfa?
Kamil
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 28, 2009 21:59
Kamil12 pisze:jest gdzieś na necie tabela jakie powinny być rozmiary felg do golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f= ... 59730c607e
guti
Post autor: guti » pt sie 28, 2009 22:02
Kamil12, beda pasowac, kolega na takich smigał w polo, tylko otwór centrujący trzeba roztoczyc :)
mishabest
Post autor: mishabest » pt sie 28, 2009 22:48
dokladnie, wejda tylko otwor centrujacy za maly, mialem takie w toledo i ciezko ale przykrecilem pneumantem, gorzej bylo ze sciaganiem, lepiej rozotczyc....
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
guti
Post autor: guti » pt sie 28, 2009 22:54
mishabest pisze:dokladnie, wejda tylko otwor centrujacy za maly, mialem takie w toledo i ciezko ale przykrecilem pneumantem, gorzej bylo ze sciaganiem, lepiej rozotczyc....
ciesz sie ze nie musiales zmieniac kola na drodze :D
mishabest
Post autor: mishabest » sob sie 29, 2009 15:40
EE, spoko, woziłem gumowy młotek razem z zapasem w bagażniku :)
Kamil12
Post autor: Kamil12 » sob sie 29, 2009 19:15
kurcze myślałem że będą pasowały bez problemu.roztaczanie felg nie opłaca się
pytałem ponieważ miałem okazję kupić tanio felgi z oponami od lanosa
Kamil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
