[mk3] Problem z hamulcem
lordnero
Post autor: lordnero » czw sie 27, 2009 21:31
Witam.
Wieczorem kiedy musiałem zrobić kurs na miasto, okazało się że coś stało sięz hamulcem. Pedał nie opadł ani trochę, natomiast wciskając go do dechy nic nie hamuje, pod koniec troszkę łapie, no i jak dobije pedał do końca na max, to wtedy ostrzej hamuje. Płyn jest ok, tarcze i klocki też. Co może być tego powodem ?Rano kiedy jechałem do roboty i z niej wracałem wszyściutko było ok. Kurs na miasto był 4 h później...
Mój Golfik Mk3 Gti 2.0 8v:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2927276#2927276
norek111
Post autor: norek111 » czw sie 27, 2009 21:47
serwo lub podciśnienie do sprawdzenia
WOLF899
Post autor: WOLF899 » czw sie 27, 2009 21:48
zobacz czy przewod ktory idzie od serwa do kolektora ssacego nie jest pekniety. a czy silnik pracuje rowno czy kuleje na jeden gar. bo jak tak to moze byc wlasnie wina tego przewodu wina, najczesciej peka ta czesc gumowa przy samym kolektorze
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
