byłem dzisiaj w ASO z problemem takim ze czasem mam problem z zapaleniem tzn., pali tylko czasem sie zająknie a tak to pali od strzału ....zostawilem autko zeby sprawdzil. co to moze byc ... i facet na słuch stwiuerdzil ze to moze byc dwumas...i to moze byc tego przyczyna...zobaczymy co mi powiedza .....osobiscie nic nie słysze zeby cos stukalo rzezilo...nie wiem ....a tak na marginesie jak jest kwota wymiany tego i co trzeba wymienic ?? wiem ze to nie jest tanie ..
dwumas ??
MARTINEZ1027
dwumas ??
witam!!
dzieki iczekam na porady
- Krigga
To może być milion różnych przyczyn.
U mnie to był automat rozrusznika, który nie przepuszczał wystarczającej ilości prądu, aby zakręcić odpowiednio silnikiem, mimo że na słuch silnik kręcił się normalnie.
Serwis z chęcią naciągnąłby cie na dwumas.
Podłącz VAGa i zobacz czy masz jakieś błędy.
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
Re: dwumas ??
Dwumas nie bedzie miał nic do odpalania, jak odpalisz i dwumas sie konczy to rzuca silnikiem. Zrób test od 1500 obr 5 bieg az do 3 tys obr - nie powinno rzucac silnikiem ani czuc wibracji na kabinie. Podaj oznaczenie silnika, jak VP podaj kat wtrysku, dla PD jaka masz synchronizacje wałka rozrządu, poza tym czy masz pęchezyki pwoietrza, poza tym czesto rozruszniki w TDI sie zacieraja na tulejach i gożej auto pali.MARTINEZ1027 pisze:witam!!
byłem dzisiaj w ASO z problemem takim ze czasem mam problem z zapaleniem tzn., pali tylko czasem sie zająknie a tak to pali od strzału ....zostawilem autko zeby sprawdzil. co to moze byc ... i facet na słuch stwiuerdzil ze to moze byc dwumas...i to moze byc tego przyczyna...zobaczymy co mi powiedza .....osobiscie nic nie słysze zeby cos stukalo rzezilo...nie wiem ....a tak na marginesie jak jest kwota wymiany tego i co trzeba wymienic ?? wiem ze to nie jest tanie ..dzieki iczekam na porady
MARTINEZ1027
Re: dwumas ??
PinkFloyd pisze:Dwumas nie bedzie miał nic do odpalania, jak odpalisz i dwumas sie konczy to rzuca silnikiem. Zrób test od 1500 obr 5 bieg az do 3 tys obr - nie powinno rzucac silnikiem ani czuc wibracji na kabinie. Podaj oznaczenie silnika, jak VP podaj kat wtrysku, dla PD jaka masz synchronizacje wałka rozrządu, poza tym czy masz pęchezyki pwoietrza, poza tym czesto rozruszniki w TDI sie zacieraja na tulejach i gożej auto pali.MARTINEZ1027 pisze:witam!!
hejka z dwumasem jest ok. ale okazalo sie rozrzad byl przestawiony ...moze to pomoze ..zobaczymy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
