problem z centralnym
tbrally
Post autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:07
otóż kiedy mam zamknięty wóz i wymyślę sobie coby do bagażnika zaglądnąć to otwierając go (zamkiem w klapie) często choć nie zawsze otworzy mi też zamek w drzwiach pasażera (przód) lub co bardzo rzadko pasażera tył
gdzie można szukać przyczyny, od czego zacząć ?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 23:15
Więc jedno pytanie czemu otwierasz z klucza a nie z pilota skoro masz centralny zamek ?
tbrally
Post autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:16
bo nimam pilota
klucz w zamek .... i mam pootwierane wszystkie zamki
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 26, 2009 23:16
poolak2006 pisze:Więc jedno pytanie czemu otwierasz z klucza a nie z pilota skoro masz centralny zamek ?
zapewne nie posiada takiej opcji
tbrally
Post autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:17
norek111 pisze:
si
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 23:21
A centralny już był czy sam zakładałeś ? Bo siłownik w klapie bagażnika powinien być 2 żyłowy czyli jeden pod + drugi pod - , w tak podłączonym siłowniku gdy otworzysz klapę bagażnika nie będzie szedł impuls do innych drzwi i nie będą się otwierały ... U ciebie wychodzi na to że masz założony 5 żyłowy skoro inne drzwi się otweirają ...
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 23:24 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
tbrally
Post autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:22
był
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 23:22 przez tbrally, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 23:26
A od zawsze tak się działo ?
tbrally
Post autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:26
afto mam 2 miesiące
i tak jest od początku
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 23:29
To ja bym proponował sprawdzić ile przewodów odchodzi od siłownika w tylnej klapie jeśli 5 to odłącz wszystkie poza zielonym i niebieski i wtedy wypróbuj
tbrally
Post autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:31
spróbować mogę i owszem
tylko co zadziwiające to fakt, że tak się dzieje czasem, zwykle jest ok
co 3 otwarcie bagażnika otwiera zamek pasażera
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: problem z centralnym
Post autor: pawex » śr sie 26, 2009 23:38
tbrally pisze:zaglądnąć to otwierając go (zamkiem w klapie)
masz wersję c.z. bez pilota :) autko otwierasz kluczykiem przez drzwi kierowcy lub pasażera wtedy automatycznie otworzy Ci się cały samochód włącznie z klapą :) otwierając klapę nie otworzysz całego auta i wg. mnie jest to normalne... tak samo z szybami jeśli przekręcisz kluczyk i trzymasz przekręcony przez chwilę otworzysz/zamkniesz wszystkie szyby ( tzw. opcja domykania szyb).
tbrally
Post autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:41
w tym rzecz, że dość często przy okazji otworzy mi drzwi pasażera
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 23:41
A oświetlenie w kabinie normalnie zapala się po otwarciu drzwi (kierowcy, pasażera, pasażera po lewej z tyłu, pasażera po prawej z tyłu) ?? Każde drzwi otwierane osobno. Bo w golfach mikrostyki siadają i od tego centralny też świrować może.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
