kontrolka z hamulca recznego
wilusss
Post autor: wilusss » śr sie 26, 2009 16:46
jak w temacie swieci mi sie nie raz kontrolka i jak sa wyboje bo, nie raz swieci kilka sekund az nie zwlnie ponoc moze to byc ze klocki sie konca ?
EDIT: Dodałem prefiks do tematu - na przyszłość proszę zapoznać się z regulaminem (pkt. 3) // JayT
Ostatnio zmieniony sob sie 29, 2009 12:07 przez wilusss, łącznie zmieniany 2 razy.
wronek1
Post autor: wronek1 » śr sie 26, 2009 16:57
dolej płynu hamulcowego ...
guti
Post autor: guti » sob sie 29, 2009 10:52
a płyn macie ??:D:D
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob sie 29, 2009 11:06
Kontrolka ABS zwykle zaświeca się jak system po teście nie wykryje któregoś z czujników, lub czujniki są zabrudzone i nie wysyłają sygnałów, lub sygnały są nieodpowiednie względem innych kół. Kontrolka ręcznego zaświeca się jak masz zaciągnięty ręczny i/lub jak masz niski stan płynu hamulcowego. Jeśli jednak zaświeca się jednocześnie ABS i ręczny to twój system hamowania wymaga sprawdzenia... W MK2 i systemie Teves, oznaczało to że Ciśnienie w układzie wspomagania hamulcy było zbyt małe, co mogło skutkować brakiem wspomagania hamulcy - raczej niebezpieczne na drodze.
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob sie 29, 2009 12:31
w MK2 była elektryczn pompka do wspomagania hamulcy, nie wiem jak jest w twoim... masz serwo takie klasyczne duże okrągłe??
vwlifestyle.pl
wandal
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: wandal » sob wrz 05, 2009 15:04
od tygodnia mam ten sam problem ze w czasie jazdy oswieca mi sie kontrolka ABS i recznego bylem podlaczyc golfa pod kompa i wykazalo blad ze za male napiecie na komputerze ABS czy moze wie ktos co to moze byc i jak to naprawic??
Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
