strzał w głośnikach przy przełączaniu utworów
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Witam jak w temacie przy zmianie utworów w radiu w głośniku z tyłu słychać taki strzał puknięcie i to samo przy zmianie stacji radiowych, co to może być?
Slavwek.ie
- specWROC
co to znaczy uwalona masa na rca
[ Dodano: 26 Sie 2009 18:04 ]
na początku miałem w aucie tylko głośniki w podszybiu i dwie elipsy montowane seryjnie w parapety takie 6x4 i zawsze w tylnym lewym było słychać przy przełączaniu utworów albo stacji radiowych takie łup "strzał"
teraz mam nadal głośniki w podszybiu skrzynie i wzmaka blaupunkt i głośniki JBL w półce i w którymś z tyłu słychać takie łupnięcie
- specWROC
mam pytanie odnośnie mojego zestawu mam w bagażniku skrzynie blaupunkt 600w i wzmacniacz blaupunkt 350w (dwukanałowy) oraz w podszybiu dwa małe głośniki i pojechałem do sklepu dokupić coś do półki bo z tyłu pasażerowie nic z muzy nie słyszeli, koleś w sklepie powiedział że skoro to wzmacniacz dwukanałowy to nie da się już pod niego nic podpiąć i wcisnął mi głośniki
JBL GT 5-652 45w moc muzyczna 135 i jednak udało mi się je podpiąć pod wzmacniacz bez problemu i teraz nie wiem czy to nie za słabe głośniki czy to wystarczy czy wymienić na coś lepszegO? bo jak głośno włącze to mam wrażenie że jeden z JBLÓw zaczyna pierdzieć
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 21:22 przez specWROC, łącznie zmieniany 1 raz.
- CrocodileReggae
zaczyna się ciekawie...specWROC pisze:pojechałem do sklepu dokupić coś do półki bo z tyłu pasażerowie nic z muzy nie słyszeli
dać się da...specWROC pisze:powiedział że skoro to wzmacniacz dwukanałowy to nie da się już pod niego nic podpiąć
ale czy się powinno?
specWROC pisze:wcisnął mi głośniki
no to się w porę pytaszspecWROC pisze:czy to nie za słabe głośniki czy to wystarczy czy wymienić na coś lepszegO?
współosiowe głośniki - bardziej pod radio niż wzmacniacz
W półce zrobią więcej złego niż dobrego
Nie wiem jak z możliwością montażu głośników w tylnych boczkach?
Pewnie patent już jest
[ Dodano: 28 Sie 2009 21:33 ]
podłącz bezpośrednio pod wzmacniacz - bez tej tuby...bo jak głośno włącze to mam wrażenie że jeden z JBLÓw zaczyna pierdzieć
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Kubus20
- VW Baron
Szczerze mówiąc to to jest tak, jak chce się w MK2 zrobić za małe pieniądze Audio.
A nie ma innego dobrego sposobu jak zrobienie paneli w drzwi, porządne wygłuszenie drzwi i skrzynka w bagażniku, a wszystko pod wzmacniaczem.
Jak patrzę na pieniądze, które wydałeś to uważam, że spokojnie da się za to zrobić panele, wygłuszyć drzwi i zamontować 16-tki w panelach.
Może starczyłoby jeszcze na jakiś używany porządny wzmacniacz.
A tak wydajesz pieniądze, tu dołożysz 10-tki, tam głośniki w półkę, zaraz robi się problem, bo nie ma ich czym zasilić.
Dodatkowo jajka zagłuszają suba, sub jajka i wszystko gra jak z
Niestety taka jest szczera i boląca prawda.
Wzmacniacz do suba jest w kanałowy i w mostku ma zasilać tylko suba i tu pane ze sklepu się nie mylił.
I nie wcisnął Ci głośników, bo przecież jesteś dorosły i gdybyś nie chciał, to byś nie kupił.
Pozdro
Tutaj pozostaje Ci tylko zostawienie jajek pod radiem.specWROC pisze:to teraz nie wiem jak zrobić czy skrzynie i głośniki z półki zostawić pod wzmacniacz czy głośniki z półki bezpośrednio pod radio?
Pozdro
Ja bym zrobil tak ze kupujesz wzmaka 4 kanalowego, np sony xm-3040f, kupujesz zestaw odsperarowany glosnikow, skrzynke juz masz. Podpinasz glosniki pod wzmaka, z dwoch wyjsc robisz jedno (mostkujesz) pod suba. Ten soniacz ma rowniez filtr gorno i dolnoprzepustowy. I masz juz suba i glosniki z przodu pod wzmakiem. Wiecej uwierz mi nie trzeba. Wazne jest wygluszenie drzwi, zamontowanie glosnikow na dystansach. Ja akurat wygluszylem drzwi matami app. Czy dobrze zrobilem okaze sie po zimie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
