Problem ABF
Problem ABF
Witam a mialonwicie mam spory problem ze swoim 2.0 16v(ABF) w zasadzie chcialbym prosic o rade od czego mam w ogole zaczac odnosnie sprawdzenia co to moze byc bo jestem totalnie "zielony".Ma prosblemy z paleniem, musze go dobrze przycisnac zeby w ogole odpali wszystko jedno czy LPG czy benzyna, brakuje mu mocy w calym zakresie obrotow no i co mnie najbradziej martwi, stukotanie silnika....pozatym kiepsko 3ma niskie obroty ale z tego co sie dzis zorientowalem u gazownika to prawdopodobnie silnik krokowy(chyba w tym silniku to sie nazywa inaczej). Nie oczekuje ze ktos zdjagnozuje mi auto na odleglosc ale pomozcie od czego tak w ogole zaczac?!Z tego co juz przejrzalem na forum to moze byc przestawiony rozrzad niby u mnie objawy pasuja stukotanie brak mocy problemy z paleniem, zaznaczam ze rozrzad robilem 3-4miesiace temu od tamtej pory wydaje mi sie ze jest coraz gorzej.Gazownik przykrecil mi delikatnie blosa i stwierdzil ze poprzedni wlasciciel musial miec problemy z praca silnika bo blos byl odkrecony na maxa teraz gdy jest lekko zdlawony totalnie nie da sie jezdzic ledwo trzyma obroty nie wspomne juz o mocy....a nie wspomnialem ale na VAGu wyszedl mi blad pierwszego cylindra i błąd sondy lambda...OD CZEGO ZACZAC?!
Re: Problem ABF
Pewnie chodzi o czujnik położenia wałka rozrządu, jest to czujnik Halla w aparacie zapłonowym. Sprawdź czy kostka w aparacie dobrze siedzi, jeśli rak to może być uszkodzony czujnik. Wymiana wiąże się z rozebraniem " w mak" aparatu zapłonowego.jarzu pisze: blad pierwszego cylindra
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
W zasadzie moge zamknac ten temat troche pozno to robie. Stukotanie w silniku to byla glowica niestety problem z paleniem regulator podcisnienia nie wiem czy dobrej nazwy uzylem, zalewal swiece benzyna a problem z niskimi obrotami to silniczek ktrokowy(stabilizator biegu jalowego) temat ogarniety takze post do zamkniecia.
21mariusz03
Widze ze miales podobne objawy w swoim golfiku tzn ze czasem ci nie chcial odpalic i cos stukalo... tzn mi tak cos dziwnie stuka ale jak jade dluzszy czas tak w okolicy 150km, ale co do tego odpalania... to stwierdziles ze padl regualtor cisnienia... jak do tego doszedles ze to on byl winny?? bo mi czasem tez wlasnie nei chce odpalic przez to ze jest chyba jakby zalewany ale mi przez regulator nie ucieka paliwo.... tylko ze ja mam jeszcze problem ze na zimnym silniku na benzynie mi jakos tak dziwnie chodzi tzn jak przytrzymam go an jakis obrotach to tak troche silnikiem mi telepie :/(przy okazji smierdzi bardzo paliwem) i jak jade na 2 i puszcze gaz a zachwile wcisne to tak szarpnie niemilo wtedy ... ale to tylo na zimnym ...
z tym ze ja mam 2.0 2E
Ma ktos moze jaksi pomysl ?:)
VW power :)
A jak praca sondy lambda u Ciebie wygląda ?
Jak chcesz sprawdzić czy sonda walnięta, to odepnij wtyczkę od sondy.
U mnie jak była walnięta sonda to miałem muła a nie 2E i szarpanie itp. i palił dużo ( mam tylko Pb ). Po odpięciu wtyczki auto odżyło, szarpanie ustało, ale spalanie też było wysokie, w sumie takie samo jak na padniętej sondzie ( pracowała ale felernie ) czyli 15L w zimę na krótkich odcinkach.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
21mariusz03
Posluchaj sie chlopalow i sprawdz najpierw sonde co do stukania to moze byc masa spraw od glowicy na ktorejs z poduszek konczywszy, sprawe smiedzacej benyny nusisz ogarnac sam sprawdz przewody paliwowe, u mnie walniety czujnik podcisnienia poprosyu zawel swiece ale skoro u Ciebie tak sie nie dzieje to mozr byc faktycznie labda lub cala reszta elektryki swiece przewpdy kopulka alejak sam mowiles ze wymieniles to szczerze mowiacnic nie przychodzi mi do glowy najlepiej podepnij to gdzies pod VAG moze cos wyjdzie blad sondy zazwyczaj wychodzi ja tez mam walnieta i w zaleznosci od temperatury roznie silnik reaguje.
[ Dodano: 22 Maj 2010 19:37 ]
sorry za literowki klawiatura mi przerywa;)
[ Dodano: 22 Maj 2010 19:38 ]
AAA sonda orginal lub prawie orginal czy uniwersalna?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
