Witam! Mam pytanie czy ten http://www.allegro.pl/item717676343_pas ... _seat.html pasek nadaje się do golfa iii silnik 1.8 ABS. Jak patrze to do tego silnika powinien być pasek 121x18 ale jak patrze to też natknąłem się na taki 124x18.
Proszę o info.
Pytanie o pasek rozrządu
wg etki pasek powinien mieć 121 zębów do abs i aam(czyli taki jak w aukcji) a 124 do 2e
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 15:11 przez Marioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem jak dayco, ale contitech napewno wytrzyma i w ic kosztuje 25zł.
Weź pod uwagę to, że często to nie sam pasek pęka tylko z użycie rolki powoduje jego pęknięcie, więc wymieniając sam pasek ryzykujesz tak samo jak nie ruszając go wcale.
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 15:24 przez Marioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 262 gości
