Wygłuszenie drzwi w MKIV
Witam, chciałem zapytac czy ktos z was moglby mi powiedziec jak zdjać ten metalowy panel drzwiowy w golfie IV ktory ukazuje sie po zdjeciu boczka. Dowiedziałem sie ze nalezy odpowiednio opuscic szybe odkrecic jakies prowadnice i wyjac szybe... Ile jest w tym prawdy. Dodam tylko ze chodzi o wersje 3-drzwiową. Pozdrawiam
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- TUTENHAMON
jak opuścisz szybę do dołu tak żebyś ją widział na dole to zobaczysz takie łapt które ją trzymają odkręcasz śrubki bodaj na klucz numer 10 i szyba wychodzido góry
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 7:56 pm ]
Golfa 4 nagłasniałem kiedyś ale manualnego wyjmiesz szybę ale prowadnice zostaną nie bardzo wiem o co ci chodzi może zrób fotke i namaluj na niej co chcesz odkręcić. prowadnice były przykręcane na śruby do karoseri drzi w sumie 4 śruby i 2 na przekładni jak je się odkręcało to wyjmowałeś całe prowadnice razem z linkami i przekładnią.
TUTENHAMON
zdjecia bym zrobil, ale one nic nie dadza gdyz wszystko jest zabudowane, jedynie te otwory do odkrecenia szyby, bez jej wyjecia ta "blacha" z prowadnicami itd nie wyjdzie bo po odkreceniu jej opiera sie szyba i nie pozwala jej wyjsc. Jedyna mozliwosc to wyjecie tej szyby i dopiero tej calej blachy-stelarza do której jest przykrecona prowadnica i cale mechanizmy
chodzi mi jedynie jak wyjac ta szybe
- TUTENHAMON
Więc jak opuścisz ją to gdzieś muszą być na dole tej szyby te łapki które ją trzymają opuszczaj i patrz jak ogdzieś się one pojawią muszą byc małe chociaż dziury tak abyś mógł odkręcić szyba wychodzi na zewnątrz samochodu do góry ewentualnie do wenątrz też do góry. acha uszczelke ściągnij tą w zdłóż szyby żeby była szyba była lużno.
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
hehe ale powiedziałes, komu jak komu
ale w moim przypadku przy odpowiednim ustawieniu wzmacniacza kicki tak kopia w drzwi, ze zewnetrzny plat blachy caly wibruje, zeby nie powiedziec ze skacze, a wlasnie mata ma za zadanie rowniez nadac mu sztywnosci! bo inaczej sa straszne znieksztalcenia, wiec narazie jezdze tylko na 1/3 gwizdka z przodu :green_fuck:
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
