gwintowane zawieszenie a rozmiar kół
Witam. W przyszłym roku zamierzam uzbroić auto w gwintowany zawias i aluminiowe kółka.
Pytanie - Jakie możliwie największe i najszersze felgi i opony polecicie, tak żeby obeszło się bez stosowania dystansów, klepania rantów. Wiadomo, nie muszę Bóg wie jak nisko glebować auta. Po głowie chodzi mi szerokość 195 a średnica 16".
Wyczytałem na forum że najlepszym rozwiązaniem (jeżeli chce się obniżyć wóz) to 195/45(lub 50) R16 lub 205/45 R16
Proszę o porady.
Proszę o porady.
napewno nie 50!!!bujak81 pisze:195/45(lub 50)
http://www.mapet-TUNING.com
no jeszcze lepiej!
no co ty 50 jest za duze a co dopeiro 55!!!
po 1 skad masz dane o 10mm?
po 2 wydaje ci sie kupisz gume to sie przekonasz
kilka razy mialem halo jak klientom opony obcierały
i to wystarczylo zmeinic z 55 na 50 i juz bylo ok
kupujesz gwint by zrobic co? ciagnik? czy ladne auto?
kupisz gwint i bedzie ok i dasz opone jak kartofel i wszystko to spierniczy!
czegos nei kumambujak81 pisze:awsze przecieżmogę samochód podnieść
Ok już co nieco doczytałem. Myślałem, że 45, 50, 55 itd to wysokość mierzona w mm. Tym czasem to procent z szerokości opony.
To powiedz mi jeszcze jaki rozmiar zalecasz, biorąc pod uwagę fakt iż uparłem się na 16" felgi. No chyba, że da radę wsadzić 17" bez modyfikacji nadkoli w co wątpię. Może niższe na przód a nieco wyższe na tył? Jako gość, który się na tym zna podaj kilka pomysłów - będę dźwięczny
. I jakie ET brać pod uwagę ?
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 00:50 przez bujak81, łącznie zmieniany 2 razy.
poczytaj na forum opony i felgi bo bylo o tym sporo
duze znaczeni ma wlasnie ET i szerokosc
jaka szerokosc planujesz bo to zalezy znwou opona
jak zwykle 7,5 cala to daj opone max 195/45 ew 195/40 et optymalne ok 35-37
jesli dajesz szersza felge szersza to np opona 205/45 na 9 calach sie ladnie naciagnie dosc
ew 215/40 na 9 cali
lub hardkorowcy jada na 9 calach opona 195
a na 7,5 cala 165
ew 215/40 na 9 cali
Jeszcze jakieś cale mam patrzyć. Nie mam o tym zielonego pojęcia:(
Co to jest 9, 7,5 cala
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 01:04 przez bujak81, łącznie zmieniany 1 raz.
szerokosc felg
