ABS - kontrolka świeci cały czas
bufu
Post autor: bufu » pn sie 24, 2009 22:59
Witam jak w temacie (wiem ze podobne tematy byly wczesniej ale przeczytalem wszystkie i nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie ) :(
Jakis czas temu zaswiecila mi sie kontrolka ABS - podpiolem vaga i wyskoczylo :
00285 - czujnik kola przedniego prawego G45
pojechalem do mechanika wymienil na nowy czujnik i LIPA. VAG wyświetlil :
00285- czujnik kola przedniego prawego G45
00285 - czujnik kola przedniego prawego G45 - sygnal poza tolerancją
00285 - czujnik kola przedniego prawego G45 - uszkodzenie mechaniczne
A najciekawsze jest to iż jak ruszam po dłuższym postoju z wyłączonym silnikiem to ABS shamowywuje mi lewe kolo tak okolo 1-2 sekund
Prosze o poradę co sie moglo popsuc
Dzieki za odpowiedzi
karampa
Post autor: karampa » pn sie 24, 2009 23:08
bufu pisze:jak ruszam po dłuższym postoju z wyłączonym silnikiem to ABS shamowywuje mi lewe kolo
jak wyłączony silnik to ABS nie działa,a mechanik sprawdził kable do czujnika,czy idzie wykasowac bląd na postoju i zapala sie dopiero po ruszeniu autem?
bufu
Post autor: bufu » wt sie 25, 2009 13:35
kolego napisalem ze po dluzszym postoju abs hamuje mi jedno koło - wiem ze na postoju abs nie dziala
Jak skasuje błąd vagiem to gasnie kontrolka ale wystarczy ze ruszę i kontrolka sie znowu zapala :grrr:
$layer
Post autor: $layer » wt sie 25, 2009 17:49
A czy były sprawdzane odczytywane prędkości wszystkich czujników? Jak nie czyta przedniego prawego, a jak jest nowy to sprawdzić kabelki.
karampa
Post autor: karampa » wt sie 25, 2009 21:54
Jak gasnie na postoju to dobry znak kable są ok,trzeba sie przyjzec odległości miedzy czujnikiem a tym koszykiem ,ustaw jak najmniejszą 1mm wystarczy jak jest za duza odległość to właśnie sie tak zachowuje asb, lekko przychomowuje sie a pedał skacze jak by było ślisko
bufu
Post autor: bufu » śr sie 26, 2009 15:24
dxzieki wielkie
jade jutro do mechaniora i bedzie mi to ustawial i sptrawdzal
dam znac czy jest wszystko OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
