ZAMARZAJĄCE DRZWI
decio80
ZAMARZAJĄCE DRZWI
Post autor: decio80 » ndz sie 23, 2009 21:40
Witam wiem że to temat nie na tą pore roku ale wole sie już przygotować do zimy.mam golfa III, minionej zimy podczas mrozów po wyjechaniu z garażu (drewnianego nie ogrzewanego) zamarzają mi drzwi, linki w klamkach chodzą normalnie, uszczelki smarowałem silikonem,kiedyś próbowałem też wazeliną smarować ale bez rezultatów.Po zagrzaniu sie troche samochodu juz jest ok ale jak jest zimny to maskra.Bardzo prosze o pomoc, z góry dziękuję.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz sie 23, 2009 21:57
Cale drzwi ci przymarzaja czy nie otwiera ci sie rygielek? Jezeli rygiel nie otwiera to moze byc wina pompki a dokladniej gumowej oslony na niej. Moze byc peknieta i jak sie zbierze tam woda to poprostu zamarza. Mialem tak kiedys w mk II.
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 22:00 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
decio80
Post autor: decio80 » ndz sie 23, 2009 22:04
nie wiem czy całę drzwi ale raczej nie jest to rykielek,cały centralny chodzi ok tylko drzwi sie nie otwierają
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz sie 23, 2009 22:07
A jak pociagniesz za klamke to ona chodzi normalnie? Moze ciegna w drzwiach zamarzaja? Ilo drzwiowego masz golfa? Wszystkie nie chca sie otworzyc?
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 22:08 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
decio80
Post autor: decio80 » ndz sie 23, 2009 22:10
tak klamka chodzi normalnie, specjalnie kiedyś sprawdzałem czy to nie jest to.Golfik 5 drzwiowy i jedynie z tyłu za pasarzerem jest ok
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 22:12 przez decio80, łącznie zmieniany 1 raz.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz sie 23, 2009 22:14
To moze tylko w tych jednych drzwiach guma na pompce jest ok a na pozostalych przepuszcza wode? A rygielki odskakuje normalnie we wszystkich drzwiach?
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 22:15 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
goryl3
Post autor: goryl3 » ndz sie 23, 2009 22:19
Tez mam taki problem w zimie ale tylko jak umyje samochód, albo pada deszcz i woda wcieka do drzwi. Rygielki sie otwierają klamka chodzi luźno ale nie otwiera zapadki w zamku ktora zamarza od wody, pod domem używałem suszarki i pomagało, po pół godziny jazdy z ogrzewaniem wszystko wysycha i jest ok,
decio80
Post autor: decio80 » ndz sie 23, 2009 22:22
wydaje mi sie że rygielki odskakują normalnie we wszystkich drzwiach ale juz nie jestem pewien bo to juz dawno było,ja podejrzewam że to jest problem w tym miejscu co sie drzwi zazębiają z karoserią,nie wiem jak to sie fachowo nazywa.ze może tam przynarza.
goryl3
Post autor: goryl3 » ndz sie 23, 2009 22:25
Zamarza ci w zamku ta zapadka co chwyta za ten wałeczek przy karoserii, tak jak u mnie. Ciężko coś na to zaradzic....
decio80
Post autor: decio80 » ndz sie 23, 2009 22:25
może być to co goryl3 pisze właśnie to podejżewam,czy da sie to jakoś zabezpieczyć może jakimś smarem zapóścić
mate64
Post autor: mate64 » ndz sie 23, 2009 22:28
Jeśli
decio80 pisze:podejrzewam że to jest problem w tym miejscu co sie drzwi zazębiają z karoserią,nie wiem jak to sie fachowo nazywa.ze może tam przynarza.
to
lub wersja tańsza (mże być przeterminowany od jakiejś kobitki :chytry: )
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz sie 23, 2009 22:30
Mozesz sprobowac nawalic tam smaru np. grafitowego albo wazeliny technicznej. Moze pomoze bo to takie miejsce ze trudno je zabezpieczyc
goryl3
Post autor: goryl3 » ndz sie 23, 2009 22:30
Tylko że to nie na uszczelce tylko nie odskakuje "języczek" w zamku...
mate64
Post autor: mate64 » ndz sie 23, 2009 22:32
decio80 pisze:czy da sie to jakoś zabezpieczyć może jakimś smarem zapóścić
Smar silikonowo-teflonowy ma zakres pracy powiedzmy -50 +150 stopni
tylko niech cie ręka boska broni żebyś tam psikał jakieś WD 40 czy cokolwiek innego w spraju. Wypłucze resztki smaru i w ogóle będzie kapota.
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 22:34 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
