Uszczelki do turbiny
cosmoo
Post autor: cosmoo » ndz sie 23, 2009 14:10
Witam,
Czy może zna ktoś numery uszczelek do turbinki Golf IV 2001 (ATD)
Czy w tych silnikach występował jeden rodzaj turbin, czy może więcej?
Noszę się z zamiarem wyczyszczenia mojej turbiny i chciałbym przy tym wymienić komplet uszczelek, a nie bardzo mogę sobie pozwolić na wyjęcie turbiny, a później szukanie po sklepach części i czekanie aż je sprowadzą :( Wolałbym mieć komplet i wtedy wziąść się za robotę ;)
Z góry dzięki za pomoc ;)
Pozdr.
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
to56
Post autor: to56 » ndz sie 23, 2009 16:20
witam z tego co sie oriętuje to przy czyszczeniu turbin raczej sie niewymienia uszczelek a jak nie to niech mnie ktoś poprawi rozbierasz, czyścisz i składasz spowrotem. i jedziesz dalej:)
M_A_N_I_E_K
Post autor: M_A_N_I_E_K » ndz sie 23, 2009 18:20
jak sie kupuje nowa turbo to w komplecie masz nowe uszczelki wiec po cos je daja przynajmniej pod kolektor i olejowe tez bym wymienił bo tomusi byc szczelne ja mam uszczelki ale do ajm nie wiem czy sa te same
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sie 23, 2009 18:20
Jak tylko czyszczenie to nie ma tam nic do uszczelnienia. Są tylko przy kolektorach. Ale tego raczej sie nie wymienia. A i jeszcze 1 pytanie do autora. Robiłeś juz kiedyś taki zabieg?????
Pozdro
ZC
Kulon
Post autor: Kulon » ndz sie 23, 2009 18:34
cosmoo do wyczyszczenia nie potrzebujesz uszczelek
jedynie przy okazji wyciągania warto wymienić uszczelkę od kolektora tak metalowa oraz uszczelkę odpływu oleju i tyle w tym temacie
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
cosmoo
Post autor: cosmoo » ndz sie 23, 2009 20:00
Zimny Chirurg pisze: Jak tylko czyszczenie to nie ma tam nic do uszczelnienia. Są tylko przy kolektorach. Ale tego raczej sie nie wymienia. A i jeszcze 1 pytanie do autora. Robiłeś juz kiedyś taki zabieg?????
jeszcze nie, to jest mój pierwszy raz :grin:
Kulon pisze:jedynie przy okazji wyciągania warto wymienić uszczelkę od kolektora tak metalowa oraz uszczelkę odpływu oleju i tyle w tym temacie
Tę uszczelkę wymieniałem jakieś 10 tyś. km wcześniej, przy okazji czyszczenia kolektora dolotowego, czy teraz też ją wymieniać ???
No właśnie, a czy ta uszczelka od odpływu oleju jest standardowa? Czy może są jakieś rozbieżności między turbinami?
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 20:09 przez cosmoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » ndz sie 23, 2009 20:09
cosmoo pisze:czy teraz też ją wymieniać ???
jak chcesz - ale bez potrzeby chyba
PL
