Witam moje pytanie jak moge na wlasna reke zregenerowac moja pompe, jakie wymienic czesci. Otóz u mnie w autku na biegu jałowym pieprza sie obroty raz jest 900 potem wzrasta do 1000, oraz podczas jazdy autko czesto sie przymula. Silkik 1.9TD AAZ
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/752 ... 4cc55.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0c2 ... 5eb97.html
Jak mozna na własną ręke zregenerować pompe
- munior
- Forumowy spamer :)
Jeśli jesteś pewny że to wina pompy to niestety ale sam jej nie zregenerujesz .Sam możesz ewentualnie wymienić uszczelnienia jak gdzieś ci pompa "przecieka ".Powodem róznych obrotów na jałowym może też być rozregulowana pompa a dokładnie wydatek szczątkowy .Co do przymulania to sprawdż dolne koło rozrządu czy ci się czasem nie "gibie"bo to wada fabryczna naszych AAZ- etów .Piszesz że "często się przymula"wydaje mi się że gdyby z pompą było coś nie tak to objaw "przymulania "był by cały czas po zagrzaniu pompy a nie tylko czasami...
