digimat 2E
digimat 2E
Witam. Mam następujący problem zeswapowałem 2E w automacie (digimat) do mojego golfa mkII całość razem z wiązką i niestety czegoś nie podłączyłem. Po przekręceniu kluczyka i ustawieniu skrzyni na neutral kręci ale nie ma napięcia na listwie wtryskowej. Przy przekaźniku od skrzyni NR 150 jest niebiesko czerwony kabelek z wtyczką i nie jest podłączony. Ale proszę o poradę. Może musi być jakiś przekaźnik. Dzięki pozdrawiam.
bugalon
Co to znaczy z całą wiązką? Wiązka od sterownika skrzyni jest? Sterownik skrzyni też przeswapowany?
Do uruchomienia zestawu potrzebne jest:
1. Sterownik skrzyni
2. Sterownik silnika
3. Cewka z modułem
4. Wiązka silnikowa
5. Wiązka sterownika skrzyni biegów
6. Zestaw przekaźników ze skrzynki od automata (numerów nie znam ale muszą być w tych samych pozycjach co w aucie z ktorego pochodzil swap)
3. Cewka z modułem
4. Wiązka silnikowa
Bugalon
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
