1Z trzesie na wolnych obrotach
3 tygodnie temu zakupilem Golfa seri 3 1,9Tdi z1, za auto dalem dobra kase wiec nie wybrzydzalem , na samym poczatku bylem zmuszony wyczyscic nastawnik pompy paliwa, jednak teraz mam problem z ktorym nie moge juz sobie poradzic mianowicie auto drzy a wlasciwie trzesie sie cale na wolnych obrotach do 1200 potem drgania ustepuja, zaznaczam ze poduszki pod silnikiem sa cale i orginalne, czy to moze byc jakis napiczacz alternatora lub cos innego prosze o pomoc:)
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 10:10 przez mrwa2, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Sprawdz wszystko jak kolego fleshu pisze.
980 obr/min to troszke duzo. Powinienes miec kolo 900.
a ustawiles dobrze rsw i dawke paliwa?
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 15:51 przez konri, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
- fleshu
513 Czujnik obrotów silnika - G 28
1237 Zawór odcinania dopływu paliwa - N109
Zawór sobie wyczyścisz > to ten po prawej stronie pompy jak stoisz przed samochodem > dochodzi do niego kabelek > przy okazji sprawdzisz przekaźnik 109 > jest nad bezpiecznikami > rozebrać go i poprawić (jeżeli są) zimne luty > na koniec sprawdzić działanie zaworu testem elementów wykonawczych z vag-a > silnik powinien się zgasić.
Jak na bieg jałowy to masz wysoko podciągnięte (980rpm) > nie wiem jak się odnosiłeś do instrukcji czyszczenia nastawnika > czy dobrze wszystko wykonałeś i jakie adaptacje zrobiłeś http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
Skasuj błędy i zobacz które powracają.
Dla nastawnika poszperaj za pomiarem pinów we wtyczce pompy i prawidłowymi dawkami.
Bice zawsze występuje w granicach pewnych obrotów > dalej amplituda drgań jest tak częsta że zanika. Zobacz jak zachowuje się pasek od alternatora > jeżeli koło na wale ma gumę leciwą (tłumik drgań) > no to będziesz miał telepawkę na wolnych.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183094
Dawke paliwa mam w normie, to nie jest zwiazane z czyszczeniem nastawnika bo trzesienia byly juz na samym poczatku, przed czyszczeniem nastwanika, jedno koło lub napinacz kolo altenatora wyglada jakby minimalnie drzalo na odpalonym silniku oczywiscie, to mozliwe zeby od tego drgania przenosily sie na karoserie, pozatym mam obnizone i utwardzone zawieszenie mechanik mowil ze to tez moze wplywac na drgania?
