bagnet oleju
lukker
bagnet oleju
Post autor: lukker » czw sie 20, 2009 20:10
Ułamała mi się osłona bagnetu oleju w miejscu zaznaczonym na zdjęciu
Czy mogę tymczasowo tak jeździć? Nie wywali mi zbyt dużo oleju?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sie 20, 2009 20:16
owiń to miejsce taśmą izolacyjną , tam nie ma ciśnienia , nic się nie stanie
lukker
Post autor: lukker » czw sie 20, 2009 20:48
Teraz wpadłem na pomysł że bagnet mi nie potrzebny, i jak wyjmę ą obudowę ,i bagnet, a wlot do miski zakleję taśma to nic się nie stanie?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 20, 2009 20:56
Tak nisko to bym taśmą nie zaklejał,bo w misce olej się chlupie i jak zachlapie taśmę to ona się odklei.Wysoko tak jak teraz-nic nie grozi.
U mnie zatrzask przy uchwycie bagnetu się ułamał i bagnet cały czas wysuwa się kilka cm-ani kropli na zewnątrz.
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 21:07 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
hijacker4
Post autor: hijacker4 » czw sie 20, 2009 20:58
lukker, a jak sprawdzisz poziom oleju ? jestes kierowca zachowuj się poważnie to jedna z niajważniejszych czynności przy aucie ;P oczyść wszystko i zaklej izolacja jak kolega pisze wyżej albo jakimś klejem typu POXIpol i tyle....
lukker
Post autor: lukker » czw sie 20, 2009 21:00
Napisałem że chodzi mi o prowizorkę, żebym mógł jutro podjechać do sklepu i kupić tą obudowę, tylko teraz lata ona luźno z bagnetem i boje się że od wstrząsów gdzieś mi to jutro wypadnie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 20, 2009 21:09
No nie wiem...
Nie lepiej czymś to wzmocnić i wtedy jechać?
lukker
Post autor: lukker » czw sie 20, 2009 21:16
To którą opcje wybrać- wyjąć wszystko i zakleić na misce olejowej, czy wsadzić ten bagnet i wtedy taśma okręcić?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sie 20, 2009 21:38
wsadź bagnet i owiń , przecież robisz toi tylko na chwilke , bo i tak musisz to wymienić na nowe , więc jaki problem , nic sie nie stanie
[ Dodano: 20 Sie 2009 21:39 ]
jak wsadzisz bagnet , to już Ci zawsze troszke otwór zablokuje
lukker
Post autor: lukker » pt sie 21, 2009 09:02
Koledzy, a ktoś wie jak przykręcona jest ta prowadnica bagnetu do misy? Jest jakieś zabezpieczenie? Bo szarpe się z tym szarpe, i nie mogę odkręcić ;/
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 10:47
Pewnikiem na tej rurce jest jakiś oring i zapiekł się na amen.Musisz z tym trochę powalczyć i powinno puścić,bo na rysunku nie widać,że by był czymś przykręcony.Może jakiś zatrzask...?
lordman
Post autor: lordman » pt sie 21, 2009 13:19
kolego jedź do Inter Carsu i kup nową osłonę. Znajomy kiedyś kupował i dał chyba ok 10 zł więc to nie majątek. zapewne nie będą mieli od ręki ale na drugi dzień powinna przyjść..
lukker
Post autor: lukker » pt sie 21, 2009 13:30
Dzięki , już kupiłem za 20zł
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 14:02
Rozumiem,że dałeś radę wymienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
