Witajcie! Mam pytanie do doświadczonych kolegów...
Zakupiłem niedawno silniczek G60 od CORRADO do mojego gofika, który ma obecnie jeszcze 90 KM czyli 1.8 RP . Moje pytanie jest następujące.. czy ten silni będzie bez problemu pasował mi do auta, czy muszę coś przerabiać? Nie wiem, łapy silnika, dodam , że silnik jest ze skrzynią biegów żywcem z CORRADO, tak jak fabryka przykazała.
VW GOLF MK2 przeróbka / wymiana silnika na G60
VW GOLF II '91 1.8 RP ...i co tu można jeszcze wzmocnić? ... :)
- Apsik
- Powered by G60
silnik pieknie sie wpasuje na łapy, ale... potrzebujesz kompletną elektrykę do tego silnika z ECU i zegarami najlepiej, ponadto pomyśl o hamulcach bo te z RP są kiepskie!!! połosie ci raczej podejda.
Mój był kiedyś 1.8GT i jak przekladali mu silnik to z golfa G60 przełożyli wpierw tylną oś łącznie z hamulcami oraz przednie hamulce!! potem calą wiazke, ECU i zegary, a na koniec nie potrafili tego podłączyć i ja Golfa od Niemców kupilem i wszystko dokończyłem i śmiga że aż miło!! (w podpisie znajdziesz troche o projekcie)
- Borys
- Auto: VR6T
podłacenie nie jest takie trudne, dziwi mnie to ze niemcy nie dali sobie rady,Apsik pisze:silnik pieknie sie wpasuje na łapy, ale... potrzebujesz kompletną elektrykę do tego silnika z ECU i zegarami najlepiej, ponadto pomyśl o hamulcach bo te z RP są kiepskie!!! połosie ci raczej podejda.
ale moze to i dobrze, Polak wszystko potrafi,
www.vrservice.pl
ale zanim go zaczniesz przekładać to sprawdź stan sprężarki bo dam se ręke uciąć że jest do regeneracji chyba że była regenerowana ale wątpie w to.jak coś to pytaj a napewno pomożemy
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
