Wyciek oleju. Głośniejsza turbina.
- Toshiba
Witam.
Ostatnio pourywałem wszystkie łapy od silnika, po przeleceniu przez wystające płyty betonowe na polnej drodze.
Misa cała poszła wek, smok cały. Miska została zakupiona nowa, tyle, że od benzyniaka. Kolanko spustowe, ssące (?) zostało przespawane. Łapa tylna od silnika też pochodzi od benzyniaka, nie ma wgłębień, przez które przechodzi wąż od turbiny idący od misy.
Kolanko zostało przespawane dobrze. Wąż od góry i od dołu, razem z przedłużką, która jest przykręcana do turbiny od spodu - zostało to wszystko dobrze przykręcone.
Nie miej jednak z tej przedłużki ciągle leci olej a raczej na gwincie, do którego jest przykręcany wąż. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Oleju zostało nalane ponad stan, sprawdzałem to na odpalonym i nagrzanym silniku.
Turbina zaczęła jakoś głośniej gwizdać po chwilowym jej załączeniu przy wyższych obrotach.
Dzisiaj rano sprawdzam olej, jest na minimum. Wszystko dobrze podokręcane, a olej leci jak by gdzieś była jakaś dziura.
Czym to może być spowodowane?
Wie ktoś?
Wie ktoś?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To dolej oleju tyle ile powinno być i tym razem sprawdzaj na wyłączonym silniku
Tylko w automatycznej skrzyni biegów sprawdza się na odpalonym silniku
Na tym wężu powrotnym jest plecionka,która lubi puszczać olej.
Wytrzyj całość do sucha,wejdź do kanału i obserwuj tą rurkę przy odpalonym silniku.
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 15:32 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprawdź czy dobrze jest dokręcony przewód doprowadzający olej do turbiny (ten u góry).
Sprawdź też czy nie ma luzów na wirniku (poprzecznych i osiowych) i czy lekko się obraca.
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 16:21 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Toshiba
Kawałek rurki który jest przykręcany od góry do turbiny a na dole do tego węża.Michaś_1977 pisze:Jaki bolec,bo nie wiem o co kaman/
Turbina KKK K-14.
Jak już mówiłem, oleju było ponad stan w poniedziałek wieczorem a dzisiaj już mi kontrolka od oleju zaczęła się zapalać.
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 20:11 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,ale napisałeś także:NightRider pisze:ak już mówiłem, oleju było ponad stan w poniedziałek wieczorem a dzisiaj już mi kontrolka od oleju zaczęła się zapalać.
Owszem na nagrzanym jak najbardziej,ale nie na zapalonym,bo pracujący silnik zachlapał końcówkę bagnetu i nie dokładnie wskazał stan oleju.NightRider pisze:sprawdzałem to na odpalonym i nagrzanym silniku
Faktem jest,że oleju mogło ubyć,bo piszesz,że jest wyciek.
Jeżeli cieknie pod turbiną to może być krzywo dokręcona rurka od powrotu oleju.Ona jest osadzona na stożku jeśli się nie mylę...
Zapodaj jakąś fotkę.
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 20:39 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Toshiba
Takie buty. Teraz już wiem... Być może krzywo jest nasadzona, bo wąż strasznie napierał na kolanko od misy i właśnie tam u góry.
Jutro zapodam foty od dołu jak wejdę pod niego.
Czy jak wyjmę wąż cały i założę gumowy wąż z opaskami uciskowymi to zda egzamin?
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 00:00 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tego nie wiem,bo nie praktykowałem,ale był podobny temat i jego autor miał tak zrobić.Do tej pory nic nie pisał o awarii,więc chyba hula.NightRider pisze:Czy jak wyjmę wąż cały i założę gumowy wąż z opaskami uciskowymi to zda egzamin?
Moim zdaniem,wina laży po stronie łapy silnika.Napisałeś:
Zapewne wąż omija bokiem ową łapę i jest za bardzo napięty,przez co stożek nie osiadł dobrze w gnieździe i stąd wyciek.NightRider pisze:Łapa tylna od silnika też pochodzi od benzyniaka, nie ma wgłębień, przez które przechodzi wąż od turbiny idący od misy.
- Toshiba
Więc chyba tak zrobię, skoro jednemu już to przypasowało.Michaś_1977 pisze:Tego nie wiem,bo nie praktykowałem,ale był podobny temat i jego autor miał tak zrobić.Do tej pory nic nie pisał o awarii,więc chyba hula.
Wąż nie idzie bokiem przy łapie tylko jest przyciśnięty lekko do bloku silnika. Dlatego miałem problem większy z dokręceniem...Michaś_1977 pisze:Zapewne wąż omija bokiem ową łapę i jest za bardzo napięty,przez co stożek nie osiadł dobrze w gnieździe i stąd wyciek.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pamiętaj,że musi to być wąż olejoodporny.NightRider pisze:Więc chyba tak zrobię, skoro jednemu już to przypasowało.
Jeżeli docisnąłeś go łapą do bloku i się załamał,to powstaje ciśnienie i może dlatego cieknie u góry.NightRider pisze:Wąż nie idzie bokiem przy łapie tylko jest przyciśnięty lekko do bloku silnika. Dlatego miałem problem większy z dokręceniem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
