Dziwne tarcie pomocy !!
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » czw sie 20, 2009 10:00
Kolega od wczoraj ma problem z golfem V6 4motion.
Pojawilo sie dziwne tarcie z okolic skrzyni biegow ( tak nam sie wydaje ).
Na luzie wszystko jest OK, gdy wrzucam bieg i kawalek rusze to slychac dziwne mocne metaliczne tarcie .
Sprawdzalismy polosie i sa ok nic tam sie nie dzieje.
Golf ma przebieg 160tys km.
Nigdy wczesniej nie bylo podobnych tarc .
Co to moze byc , gdzie szukac przyczyny ?
pozdrawiam
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » czw sie 20, 2009 10:12
ja tam mialem w moim golferze jakis czas temu. Okazalo sie ze mi oleju ubywalo (przy samym koncu skrzyni, tzw piatego biegu czy jakos tak), plam nie bylo wiec nie zauwazylem. Dolalem i jest gitara. Sprawdzcie poziom, badz w ogole wymiencie - niby producent nie zaleca wymiany okresowej, ale kazdy Wam powie ze powinno sie wymienic raz na jakis czas. Pozdrawiam
Fiat 126p - prawie jak Ferrari,
G.Rasiak - prawie jak piłkarz,
Real M., ManU, Inter - prawie jak Juventus!
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » czw sie 20, 2009 10:21
Rozumiem.
U mnie jest to taki dzwiek jakbys starym klockiem tarł o tarcze .
Dzieje sie tak na kazdym biegu oprocz wstecznego.
Na luzie gdy daje gazu nic takiego niema.
Kolega jeszcze powiedzial mi ze zmienial maglownice ale nie byla ona od 4motion - moze wal gdzies trze ?
pozdarwiamy
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 10:22 przez Simonmk2, łącznie zmieniany 1 raz.
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » czw sie 20, 2009 14:58
no dokladnie, tak jak pisalem wczesniej mialem tak samo. Tez taki pelny, metaliczny dziwek. Zmniencie oleju i napiszcie jak sie zachowuje po zmienie
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » ndz sie 23, 2009 22:05
Okazalo sie jednak ze haczyl metalowy przewod od wspomagania o wal napedowy .
Juz jest wszystko OK :)
pozdrawiamy
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 22:06 przez Simonmk2, łącznie zmieniany 1 raz.
