mam problemik...
gdy silnik jest jeszcze zimny i dojezdzajac np do krzyzowki zatrzymuje sie obroty zaczynaja na kilka sek. podnosic sie do poziomu ok 1500 nastepnie powoli opadaja...
dzieje sie to niemal zawsze ale gora dwa razy do rozgrzania momentu silnika
nie wiem od czego moglbym zaczas przy wyeliminowaniu problemu :/
edit: serduszko 1.6 AEE rocznik 94
falowanie obrotow podczas hamowania na zimnym silniku
websteradi
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 04:07 przez websteradi, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
pisząc temat z prośbą o diagnozę usterki zawsze powinno się pisać oznaczenie silnika i ew. r. prod. samochodu. W tej chwili niewiele można pomóc... Jeżeli masz 1.6 ABU (jednopunkt) to może być wina silniczka krokowego, który się "zawiesza" i potrzebne jest jego rozkręcenie i wyczyszczenie, natomiast jeżeli masz 1.6 AEE (wielopunkt) to powodem falowania obrotów moze być zabrudzona przepustnica, a wtedy trzeba ją wykręcić, wyczyścić, wkręcić z powrotem i zaadaptować VAGiem.
websteradi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
