Ustawienie rozrządu i zapłonu
divi
Post autor: divi » śr sie 19, 2009 22:55
Witam,
Mam problem z ustawieniem zapłonu w silniku 1.8 ABS
Na kole zębatym napędzającym palec kopułki jest symbol OT do jego ustawienia,
problem w tym że nie mam żadnego odniesienia tak jak jest to w wypadku koła od rozrządu(strzałka na osłonie plastkowej)
Proszę o poradę jak mam to ustrojstwo ustawić :crazy:
Jeszcze jestem ciekaw czy znalazłem dobry znak na wale od strony skrzyni, może mi go ktoś opisać lub ewentualnie jakieś zdjęcie podesłać?
Mam nadzieję że obejdzie się bez pomocy mechanika ;)
Załączam fotkę tego koła, może będzie łatwiej zaznaczyć te punkty.
http://img9.imageshack.us/img9/4295/20090819247.jpg
pozdrawiam
Paweł
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 19, 2009 23:26
koło zamachowe na znak w otworze skrzyni biegów,koło wałka na znak,zakładasz pasek napinasz i obracasz wał 3 razy i sprawdzasz znaki jeśli oki to ustawiasz koło zamachowe ponownie na znak,luzujesz aparat i ustawiasz palec aparatu na znak w obudowie aparatu>tyle na ten temat
[ Dodano: 19 Sie 2009 23:27 ]
można to olać ustawisz aparatem
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 23:38 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
divi
Post autor: divi » czw sie 20, 2009 09:37
no spróbuje dzisiaj tak zrobić,
jeszcze ten znak w otworze w skrzyni, kręcąc wałem mam śruby i w pewnym miejscu jest taka wypustka pomiędzy śrubami, czy to będzie to?
Dodam że pierwszy tłok jest wtedy w najwyższym położeniu
pozdrawiam
Paweł
norek111
Post autor: norek111 » czw sie 20, 2009 10:44
jest wycięcie na kole
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
