Problem z VW T5 2.5
Dar4czek
Problem z VW T5 2.5
Post autor: Dar4czek » śr sie 19, 2009 18:17
Witam.
Od pewnego czasu mam dość spory problem z moim Transporterem T5.
VW Transporter T5 130 koni 2.5
Rok produkcji 2003
Nr nadwozia WV2ZZ
Objawy:
Nie dawno jadąc pod górę po dość dużych dziurach auto zaczeło tracić na mocy i niestety zatrzymało mi się i zaczął lecieć dym z pod maski. Najprawdopodobniej odpadła mi odma czy coś takiego( nie wiem jak dokładnie się to nazywa ale umieszczam link tego z czego wydobywał się dym http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b93 ... 4695f.html). Auto niestety musiałem schol ować do domu. Auto normalnie pali tylko jak naciskam na pedał gazu to nie ma żadnej reakcji silnika i po włączeniu auta słyszę jakiś dziwny syczący odgłos jak by uciekało powietrze, ciśnienie. Proszę o pomoc. Jakieś sugestie do kogo mam się udać naprawić auto czy do silnikowca czy do elektryka. Bo każdy mówi co innego. Pozdrawiam i z góry dziękuje:) :grin:
hijacker4
Post autor: hijacker4 » śr sie 19, 2009 19:15
kolego a oleju w płynie chłodniczym nie masz ?
Dar4czek
Post autor: Dar4czek » śr sie 19, 2009 19:34
nie mam.
hijacker4
Post autor: hijacker4 » śr sie 19, 2009 21:05
uszczelka pod głowica? dymi na biało ?
Dar4czek
Post autor: Dar4czek » śr sie 19, 2009 21:44
hm a jak to sprawdzić ?
tzn sprawdzić czy dymi z rury na biało ? czy pod pokrywą silnika ?
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 21:46 przez Dar4czek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » śr sie 19, 2009 22:15
Najprawdopodobniej pękł któryś przewód ciśnieniowy od turbiny i stąd ten spadek mocy i świst.Sprawdz przewody ciśnieniowe,intercooler bo gdzięś jest nieszczelność.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
Dar4czek
Post autor: Dar4czek » czw sie 20, 2009 11:04
dobra dzięki mam nadzieje, że jeśli go podłącze pod komputer to pokaże :>??
może mi ktoś jeszcze powiedzieć jak nazywa się ta cześć na zdjęciu co odpadła ? bo chciałbym jej poszukać na internecie :)
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 11:23 przez Dar4czek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
