Drążek kierowniczy a krzyżak
Isiaczek13
Post autor: Isiaczek13 » śr sie 19, 2009 18:17
Witam!! Mam problem!! Otóż, wg instrukcji na forum, zmieniałam dzisiaj kostkę stacyjki w mk3.... Wszystko poszło pięknie, gdyby nie to, że teraz nie mogę założyć krzyżaka na drążek kierowniczy (bo chyba tak to się nazywa :blush: >... Może ktoś zna jakiś sposób jak to zrobić?? Liczę na szybką odpowiedź... Pozdrawiam Isia
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr sie 19, 2009 19:42
chyba nie możesz zalożyć krzyżaka na drążek wystający z maglownicy, jest w nim wycięcie i musisz dobrze zalożyć żeby poźniej zaszła śruba, proponuję kanał, śrubokręt żeby rozszerzyć krzyżak
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 19, 2009 20:50
To dokładnie nazywa sie wałek kolumny kierownicy. Ma on budowę teleskopową, żeby złożył sie podczas zderzenia. Przed założeniem go na krzyżak musisz go maksymalnie rozciągnąć. Potem wkładasz go w obudowę kolumny kierownicy i zkaładasz na przegub. I tutaj jest pronblem - sam z tym walczyłem kupe czasu. Wałek pasuje na przegub tylko w jednej konkretnej pozycji. Końcowka wałka ma wyżłobienie, przez które przejdzie śruba zaciskająca krzyżak. Musisz więc tak włożyć wałek w krzyżak, aby to wyżłobienie zgrało się z otworami w przegubie. Polecam pomoc drugiej osoby - ja zrobiłem to tak, ze ja byłem na dole i przycelowałem przegub do wałka (wałek nie był całkowicie włożony do kolumny, tylko tak, aby ciutke naszedł na przegub), i na mój sygnał druga osoba delikatnie dopchała wałek z góry, aby wszedł na przegub - ja w tym czasie trzymałem za tył przegubu, kontrując jakby ruch wpychający wałka. Przegub musi być w osi z wałkiem, jak go przycelujesz, nie może byc przekrzywiony itp. Ogólnie w jedną osobe trudno - przynajmniej jak dla mnie, ale da sie, bo kilka razy mi się udało (jedną ręką mialem przycelowany przegub, drugą pchałem wałek).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
