Jak wyciągnąć podsufitkę w Vento?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Z golfa mkIII wyciągam bez problemu przez tylną klapę. A w Vento? Wyjdzie przez drzwi? Czy jak? W fabryce montują takie rzeczy przez przednią szybę, no ale przedniej szyby nie będę przecież wyciągał...
Nie wiem jak jest bagażnik w Vento, ale u brata w Passacie B3 sedan wyciągaliśmy podsufitkę przez bagażnik.
Przez drzwi nie chciała się aż tak złamać, a nie chcieliśmy jej zbyt mocno naginać, więc wyjęliśmy tylną kanapę, lekko ją nagięliśmy i jakoś przeszła przez bagażnik, więc może też tak spróbuj.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- Paweł Marek
Lipek81, wyjmowałem przez bagażnik, sporo się musiałem nagimnastykować, sporo też wyginałem podsufitkę ale nic nie pękło. Z kolei wkładałem przez przednie drzwi - też się da. Warunek - najpierw położyć oparcia przednich foteli.
- Lipek81
No z tym bagażnikiem to nie pomyślałem...
- no nie powiedziałbym - to jest BARDZO delikatne... A to jeszcze na dodatek podsufitka od szybra (po to ją ściągam - żeby zrobić szyber) - czyli słabsza, bo lubi się łamać między otworem na szybę a otworem na rączkę podsufitki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.-=ren=- pisze:delikatnie w dwie osoby wybrzuszycie odpowiednio tą podsufitkę... W końcu to miękka płyta pilśniowa
- Paweł Marek
- Lipek81
Już po operacji - wszystko się udało. Podsufitkę wyciągałem przez bagażnik i poszło elegancko. Wyciągając przez bagażnik trzeba ją trochę wygiąć, ale nic się nie stało. Ogólnie to mam wrażenie, że ta podsufitka w Vento jest mocniejsza niż w Golfie - w Golfie była na piance, a tutaj jakieś tworzywo, które aż tak się nie łamie. Może to kwestia wykończenia - w Golfie jakieś tworzywo (identyczne mam w mkII), a w Vento była tkanina. W każdym razie dzięki za podpowiedzi.
- też tak można, ale strasznie niewygodnie wtedy. Poza tym nie wiem, czy wyciągnąłbyś wtedy szyber z kabiny - bo wyciągając trzeba go postawić pionowo, żeby przeszedł przez drzwi, a z podsufitką w środku tego nie zrobisz.Bednarus pisze:To może w ogóle nie wyciągać podsufitki z samochoduMoże wystarczy wymontować tylne oparcie, położyć przednie fotele, i po demontażu wsunąć tylną część podsufitki do bagażnika na tyle na ile się da. Wydaje mi się, że robiąc w taki sposób będzie sposobność do odkręcenia i wyciągnięcia szyberdachu.
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 11:56 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
