jak rozpoznac uszkodzona turbinę ?
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » śr sie 19, 2009 01:02
Jak rozpoznać ze turbina nadaje sie do regeneracji lub ze konczy sie jej zywot ?
Szukalem podobnego tematu ale jest tego tyle ze przelecialem ze 30 str. i nic ciekawego co by mnie interesowało nie znalazłem .
Pozdrawiam.
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
twardy
Post autor: twardy » śr sie 19, 2009 01:51
Sprawdzasz czy turbo nie pluje olejem ,lekki film oleju może być ale bez przeady . Odkręcasz rure dolotową i sprawdzasz luży na wirniku i tutaj również leciutkie ruchy do 1mm ok a powyżej to już :crazy: no i próba dynamiczna z podpietym manometrem lub z kompem VAG obserwujesz jakie masz ciśnienie doładowania najlepiej robiąc logi grupy 008. pozdr
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 01:53 ]
Niekiedy turbo jak jest na wykończeniu lubi głośno gwizdać (często na zimnym silniku) ale to tylko niekiedy i nie zawsze :chytry:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Żirko
Post autor: Żirko » pn paź 19, 2009 03:33
Ale jak to jest Panowie z tym gwizdaniem turba? Zdrowe gwiżdże czy padnięte?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn paź 19, 2009 04:56
Jak gwizdnie przy ruszaniu to nie ma się co martwić, gorzej jak ciągle wyje pod obciążeniem.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn paź 19, 2009 06:14
twardy pisze:z kompem VAG obserwujesz jakie masz ciśnienie doładowania najlepiej robiąc logi grupy 008. pozdr
w tej grupie są tylko wartości dawek paliwa, ciśnienie doładowania odczytuje się z grupy 011, turbo lubi gwizdać jeśli zmienna geometria się zapiekła w pozycji max doładowania, ja tak miałem u siebie a wcześniej przy sprawnie działającej zmiennej geometrii turbiny wcale nie słyszałem, po czyszczeniu również turbina nie gwiżdże. Do regeneracji kwalifikują turbinę wszelkie uszkodzenia mechaniczne wirników z części gorącej jak i zimnej.
mono_
Post autor: mono_ » pn paź 19, 2009 14:03
przedewszystkim moc!! Jak zauważysz spadek mocy to wtedy pomyśl o turbinie. Choc nie zawsze :D
Moj tata jezdzi octavia 1.9 tdi 110 km i kilka miesiecy jezdzil z wysypana turbina. Jak mu mowilem o tym że auto nie ma wogole mocy i moje cc 900 lepiej sie zbiera to sie smial !!
Wiec przyprowadzilem mu identyczna octavie :) przejechal sie i wtedy juz mu nie bylo do smiechu bo za naprawe zaplacil 1.5 tys zł :)
moye
Post autor: moye » pn paź 19, 2009 15:15
mono_ pisze:przedewszystkim moc!! Jak zauważysz spadek mocy to wtedy pomyśl o turbinie. Choc nie zawsze :D
Tzn,
Jeśli niedawno jezdziłem na III biegu do 100 spokojnie a teraz przy 80 wyje znaczy ze jest nieciekawie?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn paź 19, 2009 15:51
mono_
Post autor: mono_ » pn paź 19, 2009 16:07
wyje? wiesz jak masz takie objawy to napewno jest cos nie tak. ale niekoniecznie moze chodzic o turbine. Dzwoni Ci czy wyje bo to tez roznica. Kopci jak mu depniesz?
moye
Post autor: moye » pn paź 19, 2009 17:19
mono_ pisze:wyje? wiesz jak masz takie objawy to napewno jest cos nie tak. ale niekoniecznie moze chodzic o turbine. Dzwoni Ci czy wyje bo to tez roznica. Kopci jak mu depniesz?
Nie kopci i nie dzwoni . Wyje tzn jakby juz nie mógł i warto wrzucić kolejny bieg.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » pn paź 19, 2009 17:26
t0mal pisze:Jak gwizdnie przy ruszaniu to nie ma się co martwić, gorzej jak ciągle wyje pod obciążeniem.
A ja mam nowe turbo i gwizda sobie bez gazu i z pełnym obciążeniem fak faktem ze nie mam kata ale gwizdanie to cos pieknego jak słysze je przy 1500 obr to juz wiem ze moge deptać
llooki
Post autor: llooki » pn paź 19, 2009 18:14
Czy Padnieta turbina moze wydawac stukanie jakby uszkodzony przegłób? Mam takie stuki i zdarza sie chwilowy brak mocy. Juz nawet myslalem ze to skrzynia biegów ale ostatnio zaczeło stukac i auto straciło moc.
Chodzi o passata 1,9 tdi 90KM
mono_
Post autor: mono_ » pn paź 19, 2009 18:28
moze ci sie wyłacza turbina czasem?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn paź 19, 2009 18:29
mono_ pisze:moze ci sie wyłacza turbina czasem?
a co, jest na prąd :chytry: ??? turbina się nigdy nie wyłącza ani nie włącza - pracuje cały czas mniej lub bardziej efektywnie
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 18:29 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
