PROBLEM z wyjeciem membrany
Speedr001
Post autor: Speedr001 » wt sie 18, 2009 21:41
Od niedawna mam założoną pompę wtryskową z grzybkiem taką jak na zdjęciu. wszystko chodzi jak rakieta. Czytałem ze w celu poprawieniu osiągów trzeba spiłować podkładkę pod membraną . tylko ze mam problem z wyjęciem tej membrany na forum jest opisane ze wystarczy pociągnąć delikatnie do góry i wychodzi a u mnie tak nie jest a nie chciałem na siłę ciągnąc żeby czegoś nie uszkodzić dodam jeszcze ze obracałem ną o 360 st no i nic.
Może trzeba coś nacisnąć bądź poluzować proszę o pomoc . Obrazek
Speedr001
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sie 18, 2009 21:51
Speedr001 pisze:tylko ze mam problem z wyjęciem tej membrany na forum jest opisane ze wystarczy pociągnąć delikatnie do góry i wychodzi a u mnie tak nie jest a nie chciałem na siłę ciągnąc żeby czegoś nie uszkodzić
membranka powinna sie trzymac na gornej czesci grzybka (po odkreceniu czterech srubek )
niczym nie jest przykrecona , pewnie Ci sie zapiekla do aluminium musisz jakos powalczyc i ostroznie ja oderwac :grin:
w12 na codzień
Speedr001
Post autor: Speedr001 » wt sie 18, 2009 21:58
dokładnie odkręcam 4 śrubki no membrana gdy ja naciskam chodzi w górę i w dól ale wyciągnąć jej nie mogę.
Speedr001
Trochim
Post autor: Trochim » wt sie 18, 2009 21:59
więcej siły i wyjdzie :) nic tam nie urwiesz
Nissan Patrol K160
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sie 18, 2009 22:01
Speedr001 pisze:chodzi w górę i w dól ale wyciągnąć jej nie mogę.
Przykleila Ci sie do aluminium, pewnie pompa nie byla dlugo urzywana...
Namocz w ropie, moze pusci :bigok:
w12 na codzień
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr sie 19, 2009 20:19
Speedr001 pisze:membrana gdy ja naciskam chodzi w górę i w dól
Jak chodzi góra dół to niemogło się nic przykleić .Ciągnij śmiało do góry za membranę i obracaj w tym czasie dookoła ,musi wyjść .Nic tam nie urwiesz ,jak pisze TROCHIM, niema takiej możliwość ...
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 20:21 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 19, 2009 21:30
Pewnie rysik jest dociśnięty do stożka na pinie i nie chce puścić.Trzeba powoli obracać pinem jednocześnie podciągając do góry,bo jeżeli rysik trzyma tak jak pisałem,to da się wyjąć tylko w jednym położeniu pina.
Speedr001
Post autor: Speedr001 » śr sie 19, 2009 21:49
No ruszyłem ją kurcze jakaś zapieczona była chyba ale wkrętakami podważyłem i wyszła. podkładkę wyjąłem i różnica banalna szatan się zrobił ciekawe jak tam spalanie będzie teraz wyglądało jak narzazie ścigałem się z MK III 1,6 benzynka na 900m to tylko spalinki wąchał :grin: :grin: .
A miał bym jeszcze pytanko jak powinna być wartość kąta wtrysku ???
Speedr001
