Luz na półosi
szatanek
Luz na półosi
Post autor: szatanek » pn sie 17, 2009 22:06
Witam, koledzy ostatnio zauwazyłem u siebie w golfie ze prawą półoś da sie przesuwac w strone skrzyni biegów, poprostu półos przesuwa sie po wielowypuscie tak jakby nie było w przegubie pierscienia zabezpieczającego i czuc jak by przegub z półosią trzymał tylko mieszek gumowy.Dodam ze lewa półos nie ma takiego luzu. Powiedzcie czy u was jest podobnie, czy jednak ma byc na sztywno?
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 17, 2009 22:37
wyczuwalny luz ma być
szatanek
Post autor: szatanek » pn sie 17, 2009 22:55
Chodzi o to ze luz jest nawet bardziej niz wyczuwalny, cała półoś przesuwa sie w strone skrzyni kilka cm i dopiero guma mieszka ją zatrzymuje.
guti
Post autor: guti » wt sie 18, 2009 12:33
szatanek, tak ma byc, prawo lewo ok, al gora dół juz nie ok, i jakbys chciał przekręcic połos to tez nie ok jak bedzie luz w przegubie.
AdiCorp
Post autor: AdiCorp » wt sie 18, 2009 18:04
Luz w poziomie musi być, byle nic na przegubach nie stukało.
SPRZEDAM PRZYCISK "PASSENGER EJECT"
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1539847808
http://adicorp.cba.pl
szatanek
Post autor: szatanek » wt sie 18, 2009 22:36
Pytam bo mam porównanie z oplami , tam czy to prawa czy lewa półoś to tego luzu nie ma bo w przegubach jest pierscien i półos sie na nim zapina, wiec myslałem ze i tu ma tak byc bo na lewej tak sie nie da jej przesuwac. Zadnych innych luzów w kierunku góra dół nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
