Spadła mi szyba przednia
Podczas jazdy szyba przednia od kierowcy wpadła mi do środak drzwi. Może ktoś wie jak to wszystko poskładać na nowo? Może ma ktoś jakiś rysunek?
waf(L)oo_23
Standardowa przypadłość MK4. Najprawdopodobniej poleciały Ci mocowania szyby w drzwiach. Wymiana jest trochę czasochłonna, bo trzeba rozebrać całe drzwi.wafloo_23 pisze:Podczas jazdy szyba przednia od kierowcy wpadła mi do środak drzwi. Może ktoś wie jak to wszystko poskładać na nowo? Może ma ktoś jakiś rysunek?
Tu masz przykładowy zestaw naprawczy: http://www.allegro.pl/item715784292_pod ... kazja.html
Są też dostępne metalowe.
A tu cały podnośnik: http://www.allegro.pl/item709991903_now ... ora_l.html
I z blachą: http://www.allegro.pl/item707034777_now ... _bora.html
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 13:11 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- gregoryb1
- vel Młody
naprawdopodobniej urwał ci sie zaczep plastikowy ktory trzyma szybe.Bedzie trzeba rozebrac boczek i zamontowac zestaw na prawczy albo cała prowadnice z metalowymi łapami trzymajacymi szybe
w tych tematach powinienes znalexc rozwiazanie jak to zrobic samemu:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 - na pierwszysch stronach sa opisy jak rozebrac boczek
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256127
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Ja u siebie zastosowałem podnosnik i mam spokoj juz drugi rok
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 13:14 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 2 razy.
dokładnie jak kolega napisał przypadłość w IV. najlepiej jak poszukasz tych uchwytów metalowych (z tego co pamiętam w zestawach naprawczych są one aluminiowe) będziesz miał wtedy pewność że drugi raz Ci nie pęknieKamel pisze:Standardowa przypadłość MK4. Najprawdopodobniej poleciały Ci mocowania szyby w drzwiach. Wymiana jest trochę czasochłonna, bo trzeba rozebrać całe drzwi.wafloo_23 pisze:Podczas jazdy szyba przednia od kierowcy wpadła mi do środak drzwi. Może ktoś wie jak to wszystko poskładać na nowo? Może ma ktoś jakiś rysunek?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Tu masz z metalowymi:
http://www.allegro.pl/item710224322_pod ... awczy.html
http://www.allegro.pl/item707153320_pod ... awczy.html
Trochę drogie, bo kiedyś widziałem same te uchwyty metalowe po 75-79zł.
Tu masz fotoporadę akurat z naprawy zamka, ale rozbiórka drzwi jest niestety konieczna: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
- gregoryb1
- vel Młody
Zamek mozesz zostawic ale bedzie z tym troche gimnastyki,Zeby zostawic zamek musisz przewiercic dwa plastikowe nity , ktore znajduj sie w blasze troche wyzej nad wiazka kabli od centralnego i zamek zostanie przykrecony do drzwi a nie do blachy
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|9|...
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... u=26|10|...
widac na tych dwoch fotkach
A jesli chcesz to zrobic z wyciaganiem zamka pamietaj zeby wyciągnac wkładke z klamki bo mozesz ułamac wiosełko i nie bedziesz mogł zamknąc drzwi kluczykiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
