Problem z wrzuceniem wstecznego biegu
mich32
Post autor: mich32 » pn sie 17, 2009 08:52
Witam,
Mam problem przy wrzucaniu wstecznego biegu (Golf 4 1.9TDI 100 KM 2002). Na rysunku pierwszym część zaznaczona na czerwono przy wrzucaniu biegu wstecznego haczy o część zaznaczoną na zielono. Na rysunku nr 2 jest przedstawiona sytuacja już po wrzuceniu wstecznego biegu. Część zaznaczona na czerwono haczy o tą drugą ponieważ jest bardzo luźna (sprawdzałem w innym golfie ta część jest bardzo stabilna). I teraz moje pytanie, czy da się to jakoś naprawić łatwo na własną rękę (od razu zaznaczam, że nie jestem doświdczony w takich sprawach). Jeżeli to nie jest prosta sprawa to jakie części są do wymiany i jak się nazywają w ogóle te części zaznaczone na czerwono i zielono, bo jak będę dawał go gdzieś do mechanika to nie chciałbym żeby nawymyślał mi, że jakieś inne części on jeszcze po wymieniał. Z góry dziękuję za pomoc.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » pn sie 17, 2009 09:28
Tak nie moze raczej byc i tu ewidentnie brakuje lub pekl tzw wspornik ciegien. Nie wiem jak jest konkretnie w tym modelu co Ty masz ale wydaje mi sie ze to tylko w serwisie dostaniesz bo nie wydaje mi sie zeby takie cos bylo do dostania w sklepach. Tez dobrze by bylo jak by sie gdzies w katalogach technicznych kuklo jak to prawidlowo ma byc z tymi ciegnami.
Pozdro
ZC
