Jak obslugiwac poprawnie szyberdach w PinkFloyd ?
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem Golfa ver. Pink Floyd. Niestety nie mam instrukcji do niego i pierwszy raz mam do czynienia z szyberdachem na dodatek jeszcze elektrycznym. Mam pytanie w jaki sposob obslugiwac ten szyberdach ?? Widzialem sporo postow mowiacych o uszkodzonych szyberdachach. Nie chce niczego popsuc. A sytuacja wyglada w ten sposob ze mam problem z poprawnym zamknieciem szyberdachu. Albo za dlugo nadusze przycisk i mi sie szyberdach podnosi (albo potem obniza) albo z kolei gdy mi sie obnizy to zaczyna sie otwierac. Nie umiem znalezc takiego ustawienia, aby dobrze zamknac szyberdach. Jak to zrobic ? Prosze o pomoc. Moze ktos ma skan z instrukcji z tego golfa na ten temat ? Dzieki za porady i przepraszam za takie blahe pytanie
marekk
no to jesli dobrze pamitam powinno byc tak-- okragly robil uchyl , ten prostokatny od szyby otwieral dach a od srodka auta zamykal dach- pozatym sa tam ikonki namalowane
zeby zamknac -- naciskasz ten z ikonka zamykania -- jesli silnik przestaje pracowac a dach nie lezy rowno z dachem to ktos grzebal przy nim i zle poskladal
Tak jak poprzednik mowil ktos napewno grzebal ale jak to naprawic Zamykasz szyberdach (elektrycznie dopoki silnik przestanie chodzic i niewznie ze szyber jest uchylony)Zdejmujesz plastik (zaslepka silnika szybra) wyjmujesz kluczyk do recznego zamykania (ampul w ksztalcie zygzaka umocowany przy silniku szybra) i krrecisz w jedna lub druga dopoki szyber ci sie nie zamknie (tak jak byc powinno) tylko delikatnie Nastepnie odkrecasz silnik szyberka (2 sruby ampulowe) i wyjmujesz silnik (nie wyciagaj zlaczki elektrycznej) Trzymajac w reku silnik wcisnij przysisk do zamykania szybra ( obojetnie tory aby do zamykania silnik powinien chwilke popracowac ) Pozniej przykrecasz silnik i sprawdzasz Powinno byc wszystko OK jeszcze jedno Dobrze (glegoko) wloz ampula i silnik nie ruszy ci dopoki nie zamkniesz tej czanej klapki ze strzalka (pod nia znajduje sie dziura do ampula recznego zamykania)
Mam nadzieje ze Ci sie rozjasnilo Jak nie to poszukaj temat czesto poruszany
Milej pracy
Milej pracy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
