Skrzynia
Skrzynia
Witam .Spadło mi coś z plastikowej zębatki tej przy mechaniźmie zmiany biegów w innych autach nazywano to "sierżantem".Dokładnie chodzi mi oto (zębatka z tworzywa koloru białego tuż przy wałku idącym od drążka zmiany biegów do dźwigienek idących do skrzyni) objaw taki że dźwignia ma luz przód-tył.Jeżeli wiecie jak to naprawić domowym sposobem lub czy trzeba cały ten mechanizm przełanczania wymieniać i jaki to koszt(oraz fachowa nazwa) to proszę o wypowiedź . Z góry dziękuje za pomoc.
spadła Ci taka kulka przezroczysta z tej zębatki i stąd te luzy. trzeba założyć nowy ten element, koszt ok 20zł dzisiaj tyle zapłaciłem i wymieniałem u siebie:) 10min roboty, nazywa się to wałek zwrotny czy coś takiego.
tu masz numer tego:
nr oryg. 1H0711173
numery toprana: hp 108839756
ja kupiłem toprana, znaleźli to po numerku jak podałem w sklepie
a wymiana prosta, postaw auto na jakimś podjeździe ew. kanał i od dołu masz zawleczkę (seger), od góry 13 i to wszystko
Powodzenia przy zmianie.
tu masz numer tego:
nr oryg. 1H0711173
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 20:19 przez campinos, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg][img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
