właśnie stoję przed wyborem podzespołów zawieszenie do mojego golfa III vr6(bez synchro)
Wstępnie zdecydowałem się na sprężyny EIBACH Sportline Volkswagen Obniżenie przód/tył: 45-50 mm / 30-35 mm.
I to niestety wszystko szukałem amorów jednak wszędzie piszecie, że należy kupić amory sportowe najlepiej o skróconym skoku jednak jedyne takie amory jakie znalazłem to firmy typu mts...
czy np te amory (KYB 333712+343191)http://allegro.pl/item689125956_amortyz ... a_gaz.html
Będą się nadawać do tych sprężyn?? Wiem, że pewno najlepszym wyjściem było by kupienie BILSTEIN B6 jednak na nie mnie nie stać.
Planuje zakupić jeszcze jakiś zestaw naprawczy typu:
http://allegro.pl/item713457159_tuleje_ ... 3_d72.html
lub
http://allegro.pl/item705413706_tuleje_ ... b_c79.html
Czy potrzebuje coś jeszcze żeby mniej więcej odmłodzić moje zawieszenie ??
Sorry za takie głupie pytanie ale to jest mój pierwszy samochód i nie wiem dokładnie co powinno się wymieniać a chce zrobić to porządnie ponieważ zawieszenie mojego golfa nie sprawuje się tak jak powinno.
[MK3] Co należy kupić przy wymianie amorów \/
- maryjan
Zacznij najpierw od sprawdzenia zawieszenie pod kątem luzów, czyli przód :
- tuleje met-gumowe,
- końcówki wraz z drążkiem,
- gumy i całe stabilizatory
z tyłu jest prościej bo sprawdzasz same tuleje belki.
Po sprawdzeniu tego co powyżej dopiero zacznij się bawić w ewentualne obniżenie. Proponuje wizytę na stacji diagnostycznej pod katem sprawdzenia całego zawieszenia wraz układem kierowniczym. koszt niewielki a radość z poźniejszej jazdy - bezcenna.
Dziki
