Antena "uciekła" proszę o poradę...
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » czw sie 13, 2009 12:33
Witam, ostatnio w jakiś dziwnych okolicznościach antena schowała sie do błotnika, fakt nie miała grzybka na górze, i nie działała automatycznie, ktoś po prostu mi ją wcisnął do środka,
i to problem, jak ją najłatwiej wyciągnąć?
Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem, chyba ze przeoczyłem - jeśli tak to poproszę o przekierowanie :)
Pozdrawiam.
maryjan
Post autor: maryjan » czw sie 13, 2009 12:56
Ja dorobiłem "kluczyk z klucza" niestety zdjęć nie posiadam bo autko wraz z tym cudem poszło w ludzi. Opisze w paru słowach jak wyglądał.
- Średnica mniejsza os anteny
- na końcu zagięty z jednej strony ostry haczyk
- długość około 7cm
- stal szlachetna
Za każdym razem skutkował.
Dziki
Krycha3
Post autor: Krycha3 » wt paź 06, 2009 20:13
Panowie moja antenka też się schowala do srodka i nie chce jej wyciągać bo poprzedni wlaściciel mówil że jest elektryczna...Jak ją się wysuwa??? :kac: :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 06, 2009 20:26
Jeśli jest eklektryczna to od góry nawet jak sie ją da złapać jakimiś szczypcami to nie da się wyciągnąć. Trzeba sprawdzić czy jej kable są podpięte odpowiednio i jeśli są a nie wysuwa się po włączeniu radia to trzeba ją wymonotować od dołu po zdjęciu koła i nadkola plastykowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
