Olej w płynie chłodniczym
Kris_Kros
Post autor: Kris_Kros » czw sie 13, 2009 08:39
cześć,
znajomy (nie ma konta na forum) na problem w MK1 1.5 disel
padła mu pompa wody; z wymianą chyba nie będzie problemu - części są dostępne, wiadomo trzeba zdjąć rozrząd itd, ale jest problem bo w płynie chłodniczym jest olej. Co to może być ?
dzięki za porady
KRZ
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 13, 2009 09:10
Mogła strzelić uszczelka pod głowicą.
Możliwe też jest że chłodniczka oleju (jeśli ją posiada) jest uszkodzona i też da taki efekt.
Pękła głowica lub w najgorszym przypadku-blok silnika.
Najbardziej prawdopodobne jest to,że uszczelka,ale proponuję zacząć sprawdzać od chłodniczki.
sadzyk
Post autor: sadzyk » czw sie 13, 2009 09:23
dobrze godo :smoke:
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » czw sie 13, 2009 17:00
a one miały chłodnice oleju, była chyba tylko w 1.6 gti
Kris_Kros
Post autor: Kris_Kros » pn sie 24, 2009 09:00
Witam,
też tak myślę, że to chyba jednak będzie uszczelka pod głowicą. Znajomy wspominał, że będzie musiał ją wymienić, więc to by się zgadzało,
dzięki za pomoc,
pozdrawiam,
Krzysztof
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
