problem ze stacyjką???
emjot6
Post autor: emjot6 » śr sie 12, 2009 20:02
mam chyba problem ze stacyjką. rzecz ma się tak: zakupiłem nowe radyjko i pewien czas było wszystko OK ale po pewnym czasie radio zaczęło mi gubić stacje i ustawienie tak jakby było odpinane od zasilania, myślałem że to wina radia więc oddałem na gwarancję dali mi nowe i jest to samo. dziś zobaczyłem że gdy wyjmuje kluczyk ze stacyjki to mi resetuje radio!! co to może być??
[URL="http://liczniki.org/?mod=brokacik"][IMG]http://liczniki.org/gif/e/m/emjot6-ff990099ff00342-3-3-9-brown006.gif[/IMG][/URL]
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sie 12, 2009 20:20
stacyjka w MK3 ma dodatkowy styk , w którym niknie napięcie po wyjęciu kluczyka tak samo radyjka mają dwa kabelki zasilające , czerwony plus stały , oraz kabelek żółty do podtrzymania pamięci , z tego co piszesz masz coś źle podpięte , najprostszym sposobem jest podpięcie kabla czerwonego i żółtego razem pod stały plus
emjot6
Post autor: emjot6 » śr sie 12, 2009 20:24
tylko że radyjko mam od kilkunastu dni i na poczatku nie było takiego problemu wszystko było OK tylko później tak się zaczęło robić
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr sie 12, 2009 20:25
Podlocz radio bez stacyjki i problem bedziesz mial z glowy Jezeli z Twojego radia zasilanie jest koloru zoltego i czerwonego to podlocz te kable razem do stalego plusa Problem jest na zacisku S w stacyjce ale z tego powodu bym nie wymienial stacyjki
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sie 12, 2009 20:26
to masz uszkodzony ten dodatkowy styk w kostce stacyjki , a nie masz problemu z piszczykiem ostrzegawczym od świateł?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 12, 2009 20:28
emjot6 pisze:mam od kilkunastu dni i na poczatku nie było takiego problemu wszystko było OK tylko później tak się zaczęło robić
pewnie tyle czasu trzeba było na upalenie styku
emjot6
Post autor: emjot6 » śr sie 12, 2009 20:30
spróbuje z połączeniem kabelków bo wlaśnie nie mam brzęczyka
[ Dodano: 12 Sie 2009 20:32 ]
Paweł Marek pisze:
a może to nieśc za sobą jakieś dalsze konsekwencje??
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sie 12, 2009 20:34
żadnych
emjot6
Post autor: emjot6 » śr sie 12, 2009 20:40
ale gdy połącze czerwony z żółtym to podświetlenie radia będe miał cały czas gdy tylko włącze radio, bo wcześniej podświetlenie radia właczało się wraz z zapaleniem świateł?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sie 12, 2009 20:42
będziesz miał dopiero po włączeniu radyjka
[ Dodano: 12 Sie 2009 20:44 ]
no chyba że w Twoim radyjku podświetlenie jest jeszcze z innego napięcia
emjot6
Post autor: emjot6 » śr sie 12, 2009 20:47
miś fazi pisze:będziesz miał dopiero po włączeniu radyjka
chyba nie bo nie kombinowałem nic z kostkami a były chyba jeszcze orginalne ze starego radyjka a miało ono swój wiek i chyba było od nowości w moim aucie. ale zobacze dokładnie jutro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 12, 2009 20:51
z podświetleniem to jeszcze zależy od marki radia i ustawień w nim. Ja w Pionku mam do wyboru, jeśli dam mu plus na stałe to może mu się panel świecić albo nie
emjot6
Post autor: emjot6 » śr sie 12, 2009 20:55
Paweł Marek pisze:z podświetleniem to jeszcze zależy od marki radia i ustawień w nim. Ja w Pionku mam do wyboru, jeśli dam mu plus na stałe to może mu się panel świecić albo nie
no ja zakupiłem Clariona takiego z dolnej półki :D więc jutro będę musiał przejrzeć jakieś opisy i zobaczyć co i jak może mi się uda
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 12, 2009 21:00
jak masz jakiś talencik do elektroniki to wyprowadź sobie podświetlenie osobnym kablem i wepnij w kabel od podświetlenia regulowanego z auta. Ja tak miałem, super sprawa bo chcesz gdzieś w nocy w aucie intymnie posiedzieć, posłuchać radia a tu sie panel obrzydliwie jarzy, okropne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
