2.0 gti agg nie chce odpalić
WItam. ostatnio mam taki problem ze nie chce mi odpalić wogole samochod 3 raz mis ie to zdarzyło dwa razy przejechałem 200 metrow zdusil sie i zgasł i juz nie chale wogole odpalić dziś wogole nie chciał. wologe sie silnik kreci jest paliwo jest iskta kopólka sprawdzana wczoraj zacholowałem go do niby elektryka podłaczył mi go pod vag i cały czas pokazywało ZABLOKOWANY STEROWNIK SILNIKA on twierdzil ze immo padło i za 400 moze mi wyjać go
zcholowałem samochod pod dom gdy wrociłemz pracy odpalił od kopa rozmawiałem ze kilkoma znajomymi i być moze jakas masa ucieka nie wiem ale prawdopodobie moze to nieć zwiazzek z wilgocia bo zawsze to sie dzieje w desczewwe dni jak było 30 stopni działał zawze ok wczoraj wyczysliłem i zakonserwowałem kazdy kablelek kazda wtyczke jaka tylko miałem przy silniku oczysciłem styki i dalej nic nie wiem najgorsze jest to ze sie to dzieje czasem
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
