lekkie kolo zamachowe do 2E
adrenalineboy
Post autor: adrenalineboy » wt sie 11, 2009 22:26
Witajcie
Jak w temacie potrzebuje info na temat lekkiego kola zamachowego do 2E,
jakie plusy jakie minusy?ile zerwac z kola? gdzie w woj mazowieckim to zrobic itd, za kazda info z gory dziekuje.. :pub:
Get Rich or Die Tryin....
Balti
Post autor: Balti » czw wrz 03, 2009 21:19
Ten koleś z Radomska jest sprawdzony, sam wysyłałem i inni też polecają...
http://www.allegro.pl/item723456988_tun ... 4mili.html
Musisz wysłać mu swoje koło lub zdrowe z 2E i jeżeli nie jest jakieś popękane czy coś to kolo w przeciągu kilku dni wykonuje robote... Warto było i szczerze polecam.
Jedyny minus to brak możliwości odioru osobistego ale warto i można mu zaufać.
:D
[ Dodano: 03 Wrz 2009 21:23 ]
W mazowieckim nie znalazłem nikogo godnego ...
Plusy to szybkie wkręcanie sie na obroty no i lepsze przyspieszenie...
Minus to mniej kulturalna praca na wolnych obrotach(lżejsze elementy wirujące) ale jeżeli nie masz udziwnień jak gazniki czy coś to ja sugeruje zdjąć jak najwięcej materiału.
Fachowiec oceni ile można maksymalnie bezpiecznie zdjąć materiału.
Acha, samochód na prostej będzie lepszy lecz straci na elastyczności (np.podjazd pod góre na wyższym biegu).
Jeżeli coś przekręciłem to proszę poprawić, PozdraVWiam :okej:
VAG maniak :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn wrz 07, 2009 17:25
adrenalineboy, kolega robił u zaprzyjaźnionego tokarza na wale miedzyszyńskim. Pozostaje kwestia wyważenie jeśli ktoś chce. Za samo stoczenie wziął 30 czy 50 zł , i on nie wyważa. Jak coś to zadzwoń to zdobędę namiary.
Balti
Post autor: Balti » śr wrz 09, 2009 18:28
Jak można odelżyć koło zamachowe bez wyważenia...
Uważam że to rzemiosło i nieprofesjonalna robota może wyjść bokiem, jak zresztą samo koło zamachowe :helm:
[ Dodano: 09 Wrz 2009 18:31 ]
dobrze że poleciało sobie gdzieś w góre
... re=related
VAG maniak :)
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw wrz 10, 2009 09:36
panowie a co powiecie na firme w Wawie Nowoczesna Obróbka Silników...mam zamiar tam robic tozenie koła do PB wraz z wyważeniem całego układu tłokowo korbowego
miał ktoś może stycznośc z tą firmą?
http://www.nos.motoogloszenia.pl/
wyważenie wału ze sprzęgłem 400zł + wyważenie korb 40-50zł /sztcena nawet przystępna...
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob wrz 12, 2009 15:41
a moglbys jeszcze podac cene wywazenie kola zamchowego?
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob wrz 12, 2009 15:52
A jest w ogóle sens odchudzania koła zamachowego? Ja uważam, że nie. Załóżmy, że będę jechał piątym biegiem 80km/h, czyli 2000obr./min w moim MKII. Jadę sobie pod górkę i samochód zwalnia i trzeba redukować... :crazy:
Na fabrycznym kole może gorzej się zbiera, ale pod górkę idzie bez problemu na dużym biegu przy małej prędkości. No i do tego właśnie na wolnych obrotach silnik gorzej pracuje...
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob wrz 12, 2009 16:32
Xabingo, ktoś kto zakłada lżejsze koło zamachowe nie przejmuje się tym, co Ty wyżej napisałeś. Po za tym... miałem lżejsze koło w PF 126p i jakoś drastycznych spowolnień pod górkę nie odczułem, ale za to jak silnik się wkręcał na obroty :helm: a w takim wynalazku jak maluch każda przeróbka jest odczuwalna na plus.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob wrz 12, 2009 17:25
To dlaczego fabrycznie jest montowane takie ciężkie koło?
MK2 ukończone w 95%
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » sob wrz 12, 2009 20:38
Żeby się 'wygodnie' jeździło.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw wrz 17, 2009 11:14
Balti pisze:To dlaczego fabrycznie jest montowane takie ciężkie koło?
a dlaczego montowane są opony z bieżnikiem a nie slicki??
Maciek23
Post autor: Maciek23 » czw wrz 17, 2009 16:00
sas_gti pisze:a dlaczego montowane są opony z bieżnikiem a nie slicki??
Bo sliki sa niepratyczne w jezdzie codziennej. Co do kola sie nie wypowiem bo nie smigalem nigdy na lzejszym kole, ale sporo osob widiz po tym modzie same plusy. Choc do 2,0 8v szkoda byloby mi osobiscie zachodu zeby sie w takie rzeczy bawic bez T. Kasy worek wpakujesz i moze ze 135Km pokaze wiec wielkie G. Juz sporo ludzi pisalo ze ten silnik sie nie nadaje na drobne mody typu walki, program itp
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 16:02 przez Maciek23, łącznie zmieniany 1 raz.
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw wrz 17, 2009 16:53
Maciek23 pisze:a dlaczego montowane są opony z bieżnikiem a nie slicki??
A jak byś na tym chciał jeździć, np.w deszczu?
MK2 ukończone w 95%
Miłek
Post autor: Miłek » czw wrz 17, 2009 21:24
Witam Miałem taki komplet kiedyś 2e z krótka skrzynia i lekkim kołem kod jak dobrze pamiętam to 2Y . Ile było zebrane to ciężko mi powiedzieć bo kupiłem juz gotowe.
Przyspieszenie było nieporównywalnie lepsze niż z seryjna skrzynia. Silnik wiele szybciej sie wkręcał ale jazda w korkach albo "podjezdżanie" było kłopotem auto często gasło , nierówno pracował na wolnych obrotach .
co do 2.0 8v :) to chyba nie do końca tak jest nierozwojowe to jest 1.4 ;)
z tego co ja sie dowiadywałem to w granicach 2 - 2,5 tys możesz autko uzbroić na podobne osiągi jak seryjny abf .
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 21:29 przez Miłek, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 GTI 1.8 20vT - JEST
Mk3 GTI-Edition 1.8 20vT - BYŁO
Mk3 Gti 2.0 8v - BYŁO
Mk3 GL 1.6 8v -BYŁO
Wróć do „Speed”
