Zalatuje stęchlizną
Zalatuje stęchlizną
Witam.Może ktoś z was spotkał sie z czymś takim w waszym samochodzie i mi doradzi co zrobic.Problem polega na tym że gdy jadę moim Mk4 to w momencie gdy na liczniku temp. silnika wzrosnie do okolo 85 stopni to z nawiewow zalatuje stęchlizna .Wydaje mi sie ze to jest moment otwarcia termostatu .Nie wiem co jeszcze moge zrobic .Nawiewy byly odgrzybiane,klima ultradzwiękami i parownik srodkiem 'Wurth"a.Śmierdzi tylko jak klima jest wylaczona -bezpośrednio po jej wyłaczeniu nic nie czuć.
- jablonski89
kolega subt opisał jak się dostać do parownika: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... imatyzacji .
zrób tak jak w opisie może wcześniej parownik nie był czyszczony i jest pełno grzyba. jak się tam dostaniesz zobaczysz w jakim jest on stanie
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
U mnie jest tak że nieważne gdzie mam wlaczony nawiew;na nogi ,szybe itd to i tak zaczyna smierdziec stechlizna .Tak jak pisałem wczesniej nic sie nie dzieje przy klimie,a parownik od niej i tak byl czyszczony i wszystkie kanały również.Dzieje sie tak nawet gdy pokretło od wentylatora jest ustawione na 0.Po rozgrzaniu silnika do pierwszej kreski przed 90 stopni zaczyna smierdziec.Może to coś od nagrzewnicy?Czy ja rownież sie czyści?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
