Jak rozebrac tapicerke drzwi w Golfie 4 ?
laki1888
Post autor: laki1888 » wt sie 11, 2009 15:54
Mam Golfa Mk 4 i cos mi sie stalo z regulacją lusterek, mam je regulowane manualnie, musze zacząc od rozebrania tapicerki z drzwi i tu jest problem... pomóżcie!
szaki
Post autor: szaki » wt sie 11, 2009 17:10
piekny opisik Fenomenta89 masz TU
laki1888
Post autor: laki1888 » wt sie 11, 2009 17:27
Dzięki kolego ;)
szaki
Post autor: szaki » wt sie 11, 2009 17:32
no problemo, jesli szyby masz manualne to sa jeszcze 2 sruby ukryte pod raczka za ktora tachasz drzwi (ta ukosna)
Podwazas plaskim srubokretem od dolu zaslepke tej raczki i tam sa 2 sruby torx
powodzenia w demontazu lustra :okej:
Seba51a
Post autor: Seba51a » ndz sie 30, 2009 23:04
Dzięki za poradę
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » pn sie 31, 2009 01:04
pytanko,czy można samą maskownice zdjąć z tapcierki drzwi czy trzeba cała tapicerkę zdjemować aby dostać sie do głośnika w drzwiach?
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pn sie 31, 2009 08:12
Adamskibyd, nie zdejmiesz maskownicy z tapicerki, musisz sciagnac tapicerke z drzwi i wtedy masz dostep do głośnika:)
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » wt wrz 01, 2009 23:59
aha :/ to wg mnie totalny bezsens, że tak to jest zrobione:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
