golf 2 1.3i NZ dławi sie szarpie przy przyśpieszaniu
tomek1978
Post autor: tomek1978 » wt sie 11, 2009 14:58
Witam, mam poważny problem ze swoim golfem , otóż przy niższych obrotach do 60km/h, lub przy szybszym dodaniu gazu auto szarpie dusi sie i dławi, przy płynnej jeżdzie np.w trasie auto zachowuje się jeszcze w miare normalnie , myślałem ze to wina pompy paliwa ale okazało się że pompa jest ok , filtr wymieniłem , świece przewody cewka wszystko jest ok, ostatnio padł moduł zapłonu ten też jest wymieniony, czasami jest tak że przejade na płynnej jeżdzie kilkanaście kilometrów a wystarczy że zaczynam zwalniac przyspieszac i autko znów wariuje, prosze o wasze sugestie w tej sprawie , z góry wielkie dzięki
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt sie 11, 2009 19:51
Miałem ten problem, u mnie okazało się, że lambda przysypia (czasami ja zamula).
Proponuję odpiąć i zobaczyć czy efekt wystąpi.
Może przepustnica też być brudna.
