Czujnik ABSu pytanko
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » pn sie 10, 2009 19:30
Mam taki problem .
Podczas jazdy znajomego golfem mk4 2.8 4 motion zapalila sie kontrolka ABS i ESP.
Po podlaczeniu do VAG'a wyskoczyl blad "czujink tylny prawy / uszkodzenie mechaniczne / blad sporadyczny "
Po wykasowaniu bledu jest wszystko ok ( ale na postoju ).
Auto stoi . Wlaczam i wylaczam po kilka razy silnik i jest wszystko ok.
W momencie gdy wyjade autem na droge znowuwyskakije kontrolka ABS i ESP i znow VAG wykazuje powyzszy blad.
CO to moze waszym zdaniem byc ?
Padniety czujnik czy moze jednak cos innego ?
Dzieki wielkie za podpowiedz !
pzdr
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 10, 2009 19:33
czujnik padecha
[ Dodano: 10 Sie 2009 19:33 ]
lub zanieczyszczony
CHRABĄSZCZ
Post autor: CHRABĄSZCZ » pn sie 10, 2009 20:18
Sprawdź czujnik na rezystację, powinni być od 1 do 1,4 kiloohma. Jak pokręcisz kołem na samochodzie podniesionym na lewarku na końcówkach czujnika małe napięcie rzędu milivolt. Wtedy czujnik jest sprawny. hej
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pn sie 10, 2009 20:40
zacznij kolego od oględzin czy czasami tam niema ton syfu , wyczyść i wydmuchaj koronkę abs
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » pn sie 10, 2009 22:42
CHRABĄSZCZ pisze:Sprawdź czujnik na rezystację, powinni być od 1 do 1,4 kiloohma. Jak pokręcisz kołem na samochodzie podniesionym na lewarku na końcówkach czujnika małe napięcie rzędu milivolt. Wtedy czujnik jest sprawny. hej
hej,
dzieki za info
Sprawdzilem rezystancje i jest ok 1,1 kiloohma.
Sprawdze jeszcze te milivolty krecac kolem jak zasugerowałeś.
Jutro dam znac.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
