Komputer Airbag PASSAT B4.
CHRABĄSZCZ
Post autor: CHRABĄSZCZ » ndz sie 09, 2009 14:51
Witam serdecznie!!!
Mam pytanie. Gdzie znajduję się kompeter/sensor Airbag w VW PASSAT B4 r. 1995. W przedziale środkowym przed dźwignią zmiany biegów go nie ma. Może jest w jednej skrzynce z komputerem ABS, ale to mało prawdopodobne. Lampka od Airbag gaśnie i za chwilę zapala się. Stało się to podczas jazdy, więc za słabe napięcie akumulatora odpada, odłączenie klemy też nic nie daje. Myślę, że złącze od sensora nie łączy, to częsta przypadłość tych modeli. Za pomoc serdecznie dziękuję. Pozdrawiam............
norek111
Post autor: norek111 » ndz sie 09, 2009 15:12
bez podłączenia pod sprzęt diagnostyczny nie zgasisz tej kontrolki
[ Dodano: 09 Sie 2009 15:16 ]
najpierw musisz wiedzieć jaka usterka wystąpiła potem usunąć awarie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 09, 2009 15:23
CHRABĄSZCZ pisze:Myślę, że złącze od sensora nie łączy, to częsta przypadłość tych modeli
raczej nie to.
CHRABĄSZCZ
Post autor: CHRABĄSZCZ » ndz sie 09, 2009 19:33
Ale gdzie jest ten komputer (sensor)? Jak to nie pomoże, wtedy pojadę do diagnotyka. Na razie nic nie tracę, mogę tylko zyskać
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 09, 2009 19:37
nawet jak ci się uda przypadkowo naprawic,to i tak nie będziesz wiedział,bo kontrolka zgaśnie dopiero po skasowaniu błędu urządzeniem diagnostycznym.To co chcesz robic to syzyfowa praca i szukanie igły w stogu siana.
