pedał sprzęgła wpadł w podłoge ... co mi poszło????
Witam mam golfa III i jadac sobie dzisiaj rano z pracy nagle przed stopem wcislem sprzeglo i niestety juz tam zostalo po scholowaniu auta do domu sprawdzilem linke i jest na 100 % ok
jak wrzuce bieg i przekrece rozrusznikiem to autko sie porusza ..
prosze o pomoc
z gory dziekuje
pozdrawiam
prosze o pomoc
z gory dziekuje
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 15:29 przez crashmax, łącznie zmieniany 1 raz.
MaRo1705
crashmax, skoro linka dobra to mogla ci sie rozwalic ta plytka o ktora opiera sie precik ze sprzegla i docisk wtedy dziala najlepiej zdiac skrzynie i zobaczyc to taka okragla blaszka i wiadomo ona sie kreci z czasem ja tenpreci rpzewierci
[ Dodano: 09 Sie 2009 14:47 ]
http://a.swistak.pl/000/528/528899_1024.jpg chodzi o ten dekielek na dole
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
czy tylko to moglo sie rozje... ???
[ Dodano: 09 Sie 2009 15:27 ]
szczerze powiem pierwszy raz sie bede za to zabieral moze jakies wskazowki
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
czuje sie na silach i chce podjac sie tego sam wiec jakies rady jak byscie mogli do mechanika nie chce oddawac
jutro jak rozbiore to sie dowiem co to za dziadostwo sie zjeba$#
sprzęgło
a jaką masz linkę?? Z samoregulatorem czy zwykłą?? Bo może samoregulator przeskakuje a sprzęgło jest ok??
pcbol329
linke mam z samoregulatorem
[ Dodano: 10 Sie 2009 11:24 ]
a ja mam taka pompke ??
sprzęgło
jeśli masz linkę z samoregulatorem to posadź kogoś za kierownicą i niech ci wciska sprzęgło a ty patrz czy łapa sprzęgła się wychyla. Jeśli nie to linka do zmiany. Sam miałem taki przypadek i osobiście polecam linkę bez samoregulatora. jest o połowę tańsza i niczym nie ustępuje lince z samoregulacją. A regulować ją można przy pomocy nakrętki na pancerzu
pcbol329
wychyla sie to linka jest wporzadku
[ Dodano: 10 Sie 2009 13:33 ]
juz widze co walek wyciskajacy mi wszedl do srodka inie chce odbic nie wim musze cala szkrzynie wyciagac
[ Dodano: 10 Sie 2009 13:37 ]
ten walek wyciskajacy to pozycja 17
jutro wykrece skrzynie i zobacze co tam sie stalo ale moze jakies przypuszcenia co sie z nim stalo
pozdro
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
